LED-Scheinwerfer Ausfall
  • Wackelkontakt im Relais bei LED ? nee glaube ich nicht.
    Technisch ist der Scheinwerfer komplett mit LED Modulen bestückt, dazu ein Lüfter damit er cool bleibt und daneben das LWR Modul.
    Fertig, alles in einer Einheit. Spannungsversorgung , Masse und Can Anbindung , das wars.
    Ansteuerung über eine SRB (Signal-Relais Box ) die lediglich die Spannung ausgibt, den Rest macht das Steuergerät der LED.
    Und Fehler werden je nach Empfindlichkeit abgelegt, oder sie müssen mehrfach auftreten, erst dann wird abgelegt.
    Außerdem ging ja das komplette Licht aus , das heißt beide Scheinwerfer , also eher zentrale Stromversorgung und ich denke mal eine normale SRB hat möglicherweise keinen Fehlerspeicher.
    Egal wie oder was , nur Spekulation und irgendwelche Teile tauschen bringt nix, seither kam der Fehler auch nicht mehr.
    Es bleibt , warten bis es wieder passiert .
  • Es gibt dafür keinen Rückruf. Das wird beim nächsten Werkstattaufenthalt (bspw. Inspektion) einfach montiert.
  • Wenn er die Anweisung bekommt, macht er es. Egal ob es Sinn macht oder nicht. Lohnt sich aber auch nicht sich darüber aufzuregen. Tut nicht weh das Teil.
    seit 11/24 : Renault Megane (lohnt sich nicht)
    CHR II Lounge PI - Lieferung erwartet in 07/25
