der österreichische Hersteller meines zukünftigen Moppeds hat sich eine einfache Lösung einfallen lassen. 5 Minuten nachdem der Schlüssel außer Reichweite ist schaltet sich die keyless-Funktion ab und wird erst durch Druck auf den Schlüssel wieder aktiviert. Kann man ein- und ausschalten. Mal sehen wie sich das in der Praxis bewährt.
Hybrid-Mafia auf Toyotas scharf!
Oder ganz abschalten lassen beim ? dann muss aber immer der Schlüssel an den Startknopf gehalten werden. Wie lange dann die Schlüsselbatterie hält ??
Geht doch im Menue. Und was hat das mit der Schlüsselbatterie zu tun?
Dachte, wegen Schlüssel dann immer ranhalten.
Es gibt aktive und passive Transponder. Aktive (meist in älteren Fahrzeugschlüsseln verbaut) brauchen zum Funktionieren eine Batterie.
Da der C-HR ja wohl mehr oder weniger ein neuzeitliches Auto ist, ist ein passiver Transponder verbaut. Der funktioniert auch, wenn die Schlüsselbatterie leer ist.
Kann man leicht selbst rausfinden: Batterie aus dem Schlüssel vorrübergehend entfernen und dann das Auto durch Halten des Schlüssels an den Startknopf starten.
ach so, dachte zum Notstarten falls Batterie fast leer sein sollte, dass durch Ranhalten das bisschen Restkapazität noch reicht.
In unseren Schlüsseln ist ein passiver Transponder (RFID) verbaut, wie Klaus V. schon schrieb, ähnlich denen in den aktuellen Bankingkarten (Maestro) oder bei Kreditkarten. Im PC-Bereich ist diese Technik als NFC (Near Filed Communication) bekannt. Dies benötigt keine externe Energie, da diese vom Leser kommt, also im Falle des C-HR aus dem "Zündschloss" (Startknopf).
Dann sollte mein Toyotahändler sich mal nachbilden. Da wurde mir gesagt, wenn Schlüsselbatterie zu schwach ist, dann reicht noch das Ranhalten. Aber da sagt auch jeder von denen was anderes zur Standheizungseinstellung. Und beim Einbau des ctek-teils wurde sich auch gewundert, warum es nicht tummelte Es fehlte die Eingabe der 11-stelligen Nummer. Hier wird einem mehr geholfen?
Wieso kommt dann die meldung im Display dass die Batterie fast leer ist? (War beim roten so).
Und von der Dauer wielange sie hält = +- 2 Jahre ggfs etwas länger.
Auch an flocke :
Diese Meldung weist darauf hin dass die Batterie im Schlüssel bald leer sein wird, weil mit leerer Batterie, weder Keyless Go, noch Türöffnen/-schlissen per Funkfernbedienung funktionieren würde.
Dann hilft nur, die Fahrertüre per Notschlüssel öffnen und Schlüssel direkt kurz auf den Startknopf halten (Wegfahrsperre), damit anschließend gestartet werden kann.
Die Funktion des passiven Transponders im Schlüssel, übernimmt bei intakter Batterie im Schlüssel, die enthaltene Elektronik darin drahtlos.
