Hallo zusammen,
hat schon jemand die normalen Rückleuchten gegen die LED-Version getauscht.
Passt das 1 zu 1 von den Steckern?
Danke und Gruß Peter
Hallo zusammen,
Je nach Aufbau der Rückleuchten-Verkabelung haben die ein kurzes Extrastück Kabelbaum das vom "Hauptkabelbaum" abzweigt zu den Rückleuchten. So ist es zumindest bei anderen Toyota.
Frag mal bei deinem FTH den Teile-Mensch. Der kann in sein System schauen und sieht die Explosionszeichnung, ob das so ist. Dann kann er die Teilenummern vergleichen, evtl. sind die identisch. Oder du brauchst dann das kurze Stück Kabelbaum mit. Das ist aber in der Regel bei neuen Rückleuchten dabei. Sieht man aber auch im Teilestamm ob das eine Einheit ist oder separat bestellt werden muss/kann.
passt
Und wo zu welchem Preis die LED Rückleuchten beschafft?
Hallo zusammen,
Grüße aus Berlin's Mitte!!!
Genau das wäre interessant zu wissen woher und was es kostet!
