Aufstellung Pflegemittel
  • Um den Wagen sauber und gepflegt zu halten braucht man einige Utensilien und Pflegemittel.
    Eine Liste könnte man da bis ins Unentliche schreiben, hier ein kleiner Überblick von Arbeits-und Pflegemittel (auch für aussen und den Lack, aber ich möchte die Liste nicht auseinandernehmen, man möge mir das verzeihen wenn nicht gibts nur eins: sofort aufhören zu lesen )
    Grundausstattung des Zubehörs:
    Um den Wagen sauber zu halten, benötigst du einige Utensilien die dir die Arbeit erleichtern. Kleine Helfer die den Geldbeutel nicht allzusehr belasten. Je nach Reinigungsbedarf kann man sich ein kleineres oder aber auch ein grösseres Sortiment zusammenstellen.
    Bürsten
    Feine Kupferdrahtbürste
    Die Borsten müssen leicht biegsam sein, Borstenlänge ca. 1cm
    Einsatzbereich: Teppich, Sitzpolster, Seiten- und Türverkleidung, Veloursleder, Alcantara
    Alternative: eine harte Scheuerbürste oder Nagelbürste
    erhältlich in fast jedem Baumarkt.
    Scheuerbürste
    Aus Holz mit Naturborsten
    Einsatzbereich: Teppich, Sitzpolster, Seiten- und Türverkleidung, Veloursleder, Alcantara, Kunststoffausstattung
    Alternative: Scheuerbürste aus Kunststoff oder eine grössere Geschirrspülbürste
    erhältlich in Drogeriemärkten
    Zahnbürste
    Einsatzbereich: alle Ritzenund Rillen, Ecken und Kanten an Kunststoffoberflächen
    Besonders geeignet für Alu Felgen, schwer zugängliche Ecken, Kanten an Gummi- und Zierleisten. Ideal zum Entfernen von Politurrestenan Kanten, Fälzen und sonst unzugänglichen Stellen
    Pinsel
    Flachpinsel ca. 70mm breit
    Einsatzbereich: Kunststoffoberflächen, Armaturenbrett, Sitzschienen, alle Ecken, Ritzen und Rillen. Auch zum Säubern der Nähte von Lederbezügen.
    Im Baumarkt erhältlich
    Malerpinsel ca. 100mm breit
    Dieser Pinsel eignet sich besonders zum Entfernen des Staubs aus den Lüftungslammellen, Schaltern und sonstiges im Innenbereich.
    Baumarkt
    Speziel Felgenpinsel
    Einsatzbereich: Felgenreinigung
    Wenns wirklich sauber sein soll!
    Jede Menge Tücher
    Für den Innenbereich: Baumwolle und Leinen
    Für den Lack: Weiche, feine Frottetücher oder spezielle Mikrofasertücher
    Autotrockentuch
    Einsatzbereich: Lackoberflächen, Kunststoffbauteile aussen, Scheiben aussen.
    Poliertücher
    Einsatzbereich: abnehmen von Politur, ausspolieren von Ecken und Kanten. Nachpolieren von Chromteilen.
    Mikrofasertuch
    Einsatzbereich: Fahrzeuginnenraum, Kunststoff- Lackoberflächen, Chrom- Alu- und Holzapplikationen, Scheibenreinigung innen und aussen.
    Schwämme
    erhältlich überall dort wo es Reinigungszubehör fürs Auto gibt
    Autowaschschwamm
    Einsatzbereich: Handwäsche der Lackoberfläche
    Weiche Schwämme
    Einsatzbereich: Fahrzeuginneraum, Polster, Teppich, Kunststoffoberflächen, Himmel.
    Haushaltsschwamm mit rauer Seite
    Einsatzbereich: Kunststoffteile mit starker Verschmutzung, Beseitigung von Schuhabrieb
    Eimer
    Einsatz bei allen Reinigungsvorgänge
    Küchenpapier
    Einsatzbereich: alle Autoscheiben, Chrom und ähnliches
    Sonstiges
    Feinste Stahlwolle, unverseift
    Einsatzbereich: angelaufene und oxidierte Chrom- und Aluleisten. Farbnebel auf Autoscheiben.
    Autopolierwatte
    Einsatzbereich: Zur Verwendung mit Fleckenentferner oder Nitroverdünner
    NICHT gegeignet zum Auftragen von Lackpflegemittel.
    Reinigungsmittel
    Weniger ist mehr: was im Haushalt verwendet wird kann auch am Auto verwendet werden.
    Geschirrspüler und Handwaschmittel aus der Tube wirken wahre Wunder, dazu heisses oder kaltes Wasser (je nach Fleck).
    Für die Fahrzeugwäsche
    Felgenreiniger
    Wenn du die Felgen regelmässig reinigst brauchst du kein teures Produkt, dann verwende einfach einen Mehrzweckreiniger o.ä. um sie zu reinigen.
    Insektenentferner
    Da schlage ich dir vor, bedecke die Insektenreste mit einer feuchten Zeitung (nicht austrocknen lassen), so kannst du sie einfach mit dem Schwamm abwaschen.
    Reinigungsknetmasse
    Ist die Alternative zu lösungsmittelhaltigen Reiniger.
    Für glänzende Lackoberflächen
    Lackreiniger
    Reinigungspolitur für verwitterte Lackoberflächen, entfernt leichte Kratzer.
    Für alle Lackoberflächen geeignet.
    Star-Wax
    Kombipolitur. Leicht zu verarbeitende Politur für neuwertige und schwach verwitterte Lacke. Reinigt,poliert und konserviert in einem Arbeitsgang.
    Schützt den Lack für Monate vor Witterungseinflüssen.
    Wax-Polish
    Waschstrassenfeste Hochglanzkonservierung für neue und mit Lackreiniger behandelte Lacke.
    Gibt Tiefenglanz und Dauerschutz für Monate.
    Kann auch mit der Poliermaschine verarbeitet werden.
    Lackversiegler
    Schützt alle Lackoberflächen nachhaltig vor anhaftende Verschmutzung. Auf dem Lack lässt sich der Schmutz leichter abwaschen.
    Oberflächenveredler
    Eignet sich für die Pflege von neuwertigen Lacken. Einfachste Anwendung: eisprühen und mit Mikrofasertuch abwischen.
    Sozusagen Waschen ohne Wasser.
    Liebe Grüsse
    Roger :thumbup:
