Da haben wir doch noch
Kaffee
Schwarzer Kaffee ist kein Beinbruch, Kaffee mit Milch da brauchts etwas mehr
Handwerkszeug:
Mehrzweckreiniger ca. 1:20 gemischt mit warmem Wasser, Schwamm, Scheuerbürste, trockene Tücher, Staubsauger.
Milchkaffee dazu noch Desinfektionsmittel und Waschsauger
Und weg ist der Fleck:
Den Fleck gut abbürsten und absaugen. Mehrzweckreiniger darüber und mit dem Schwamm gut aufschäumen. Mit kaltem Wasser so lange ausreiben bis keine braunen Rückstände mehr sichtbar sind Schwamm mit warmem Wasser ausspülen, die Schadstelle nochmals mit Mehrzweckreiniger einsprühen und mit Scheuerbürste und Schwamm kräftig aufschäumen. Nun mit klarem Wasser abtupfen und mit trockenen Tücher sorgfältig reiben. der Fleck ist entfernt wenn auf den trockenen Tücher keine Spuren mehr sichtbar sind. Bei noch sichtbaren Kaffeeverschmutzung den Vorgang nochmals wiederholen.
Tipp: versuche den Flecken regelrecht auszuspülen. Viel Wasser sichert den Erfolg.
Kaffee mit Milch: die Stellen nach dem grüntlichen Reinigen mit Desinfektionsmittel besprühen (wegen den Bakterien und so)
Bei Kaffe mit Milch und Zucker, verwenden wir beim Reinigen heisses Wasser um den Zucker zu lösen.
Bei grösseren Verschmutzungen benützen wir den Waschsauger, wobei hier kein Reinigungsmittel in den Wassertank kommt.
Kontrolle der Stelle: mit weissem Tuch über die behandelnde Stelle streichen, keine Verfärbung = Sauber
