Kann weder über Trip Taste noch über das Multi Display geändert werden. Im Multi Display ist zwar die Funktion da aber kann man nicht anwählen da grau hinterlegt.
Kombiinstrumentbeleuchtung
Viele Einstellungen lassen sich nur einstellen, wenn der Motor aus ist.
Beim Hybrid muss glaube ich der Schalthebel auf P sein.
Beim Turbo: Schalthebel auf P und die Zündung an, aber der Motor läuft nicht. -
Auto muss an sein.
Licht muss ein sein, am besten am Abend bei Dunkelheit einstellen.LG
ManfredViele Einstellungen lassen sich nur einstellen, wenn der Motor aus ist.
Beim Turbo: Schalthebel auf P und die Zündung an, aber der Motor läuft nicht.Wieder nur zweiter Platz
Tja, diese seltsame Funktion
kann nur die Werkstatt verstellen - warum auch immer - steht inder PDF Anleitung via Net
Kann man selbst einstellen wie oben beschrieben.
LG aus der Steiermark.
gilt nur bei Farbdisplay
Einstellen der Helligkeit der Anzeigen
Die Helligkeitsstufe der Anzeigen kann eingestellt werden, wenn die Schlussleuchten eingeschaltet sind. Bei hellen Umgebungsbedingungen (tagsüber usw.) kann die Helligkeitsstufe unter Umständen nicht angepasst werden.●Die Einstellungselemente “Instrumenteneinst” und “Fahrzeugeinstellungen” können während der Fahrt nicht ausgewählt und verwendet werden. Außerdem ist der Einstellungsbildschirm in den folgenden Situationen vorübergehend deaktiviert.
• Ein Warnhinweis wird angezeigt.
• Das Fahrzeug startet.
●Einstellungen für Funktionen, die nicht im Fahrzeug vorhanden sind, werden nicht angezeigt.
●Wenn eine Funktion ausgeschaltet wird, können die entsprechenden Einstellungen für diese Funktion nicht ausgewählt werden. -
Kann man die Anzeige vom Klimabedienteil dimmen. Ist bei mir eine richtige Fest Beleuchtung nachts.
Beim Kombiinstrument hat es prima geklappt.
