Die Standart Innenraumpflege
  • Die Standard Innenpflege:
    Bei der Standard Innenraumpflege werden die Kunststoffteile vom losen Schmutz befreit und mit pflegenden Substanzen versorgt, die eine erneute Verschmutzung vorbeugen.
    Die Standartpflege dient nicht dazu , langjährige Verschmutzung auf schnelle Weise loszuwerden. Allenfalls wird starker Schmutz durch die Pflege und Versiegelung konserviert.
    Ich würde die Standard Innenpflege alle 2 Monate durchführen mit einem Zeitaufwand von ca. 20 Minuten.
    Arbeitsmittel:
    Kunststoffpflegemittel, Scheibenreiniger, fusselfreie Tücher, Microfasertuch, Pinsel und Staubsauger.
    So wirds gemacht:
    Für hartnäckigen Schmutz in den Ritzen und Rillen den Pinsel benutzen.
    Damit im hinteren Wagenteil beginnen.
    Auf den Pinsel etwas Scheibenreiniger sprühen und die betroffenen Stellenbearbeiten und danach mit einem einem trockenen Tuch nachwischen.
    Falls vorhanden, wird die Kunststoffverkleidung des Heckbereichs bearbeitet.
    Alle Kunststoffteile im Kofferraumbereich von oben nach unten mit Pflegemittel besprühen.
    Mit dem Pinsel alle Ecken, Ritzen und Rillen bearbeiten.
    Mit einem trockenen Tuch alle Kunststoffteile mit einem trockenen Tuch rückstandsfrei abwischen.
    Sitzbank umklappen, Kofferraumboden absaugen.
    Bei Bedarf kann man den Boden mit etwas Kunststoffpflegemittel auswischen.
    Weiter gehts mit dem Innenraum:
    Von hinten nach vorne arbeiten, von oben nach unten und von einer Seite zur anderen.
    Armaturenbrett, Schalter, Hebel, Lenkrad, Lenkradkranz und Lenkradsäule brauchen besonders intensive Behandlung.
    Bevor die Kunststoffpflege aufgetragen wird, wischen wir Schalter Hebel und Lenkrad mit einem feuchten Microfasertuch mit Scheibenreiniger ab.
    Nach Beendigung des jeweiligen Bereichs reinigen wir die Einstiegsleisten.
    Erst wenn die Kunststoffpflege im ganzen Fahrzeug beendet ist, saugen wir Polster und Teppiche gründlich ab.
    Fertig
    Sieht gut aus und riecht extrem sauber.
    Liebe Grüsse
    Roger :thumbup:
