Hallo. Hat schon jemand erfolgreich Toyota Techstream (Diagnosesoftware) am C-HR verwendet, und wenn ja, mit welchem Kabel?
Toyota Techstream
Hat seit über einem Jahr keiner diese Software + OBD-Adapter verwendet?
Hab mir das hier besorgt. Funktioniert tadellos seit Juli 19.
https://de.aliexpress.com/item…042311.0.0.ae3f4c4dvKkQJLAlle Funktionen sind verfügbar.
Du kannst auch von ebay eine Mini VCI Kabel bestellen, z.B. https://www.ebay.de/itm/1-Mini…us-TIS-Techstream-V13-00/. Bei mir hat es gut funktioniert, allerdings du kannst die Einstellungen des Fahrzeuges nur "personalisieren", aber keine neuen Daten reinschreiben. So kann man z.B. nicht neue RDKS-Sensoren (IDs) eintragen, dafür fehlen bei dem Kabel entsprechende Protokolle. Bei Windows 10 (64bit) muss man extra noch die Treiber manuell registrieren, ein Workaround dazu gibt es hier: http://tech.memoryimprintstudi…stream-on-64bit-computer/
Ansonsten eine gute Beschreibung der Installation auf Deutsch findest du hier:
https://euro.lexusownersclub.c…yota-techstream-mini-vci/Viele Grüße,
reidrus* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
ahh, sehr gut
Danke für Eure Info
Dann werd ich das Teil mal bestellenWobei noch eine Frage an die Wissenden.
Dieses Teil von antihelium , de.aliexpress.com/item/3299651…042311.0.0.ae3f4c4dvKkQJL hat schon die Software-Version 14.
Wäre mit dem ein Schreiben möglich, also z.B. für den 2 Satz RDKS-Sensoren?grüße
marsky7 -
Ja, alles Möglich.
Hier zum RDKS ein Video. Ist zwar eine ältere Version von Techstream im Video zu sehen, aber die Schritte sind gleich. -
Du kannst es versuchen, eine "richtige" Version des Kabels zu bekommen. Es gibt meistens nur "gefälschte" Kabel (Original ist eigentlich nur von der Fa. Xhorse) , die das Schreiben nicht unterstützen. Ich habe zwei Kabel mit der Firmware 1.4 1 (ca. 16 EUR) und 2.0.4 (ca. 55 EUR) ohne Erfolg bei RKDS-Sensoren ausprobiert. Auslesen von Daten und Sensoren IDSs war kein Problem, beim Schreiben von neuen IDs kam bei mir immer eine Fehlermeldung. Vielleicht spielt auch die Kombination vom PC (Betriebssystem), Techstream-Version und Kabel-Firmware eine Rolle.
Viele Grüße,
reidrus -
Interessant, in dem Video stehen nur 5 Sensor-IDs zu Verfügung, sollten nicht zwei Sätze Sensoren, also 8 zu konfigurieren sein?
Der 5. Speicherplatz ist vermutlich für das Ersatz-/Reserve-Rad vorgesehen.
Nabend, ich war grade noch mal dran, hab ausprobiert ob er schreibt. Hab problemlos einen 2. Satz registrieren können. Die Menüführung war wie im Video, nur deutschsprachig bei mir Die dann wieder zu löschen war auch kein Problem, hoffe ich konnte helfen. ID5 ist tatsächlich ein eventuelles Reserverad.
Zum Lineup gehört der OTC von ali, ein Laptop mit Windows 10, die Software(Techstream), die mitgeliefert wurde inkl Lizenz für 8 Jahre oder so.
Außerdem hab ich Techstream über das Programm selbst mal geupdatet. Techstream hat dann das Kabel glaub ich auch gleich mit geupdatet wenn ich mich richtig erinnere.
