Servus Leute.
Hab heute beim Einbau von LEDs ein Sicherung abgeschossen... Kann mir jemand sagen wo und welche Sicherung ist für Innenraum Beleuchtung zuständig? Wünschenswert wäre es mir mit Bilder zu zeigen. Danke in voraus.
MfG Denis.
Austausch der kompletten Innenraumbeleuchtung in LED-Beleuchtung
Hallo @Denis Black.
Auf der linken Seite in der nähe der Motorraum Öffnung befinden sich nochmals Sicherungen.
Die Sicherung mit der Bezeichnung DOME musst du kontrollieren bez. ersetzen.
Die Sicherung hat den Wert 10A. Rote Farbe.LG
Manfred -
Suppppppperrrrrr! Muss ich morgen machen. Vielen Dank!
Hallo zusammen,
Ich habe das Set bei Hypercolor bestellt und eingebaut. Ich habe Kaltweiss genommen. Das ist schon seeeehr hell. Wahrscheinlich wäre neutralweiss ausreichend gewesen. Hat das jemand und kann berichten?
Generell kann man das Licht im Bereich Rückbank ja durch den Schiebe-Regler so einstellen, dass es bei Türöffnung nicht angeht.
Ich hätte es aber gerne genau anders rum: Rückbank Licht an, Vorne nicht automatisch bei Türöffnung an. Das würde mir beim Einsteigen ausreichen. Wenn man vorne dann doch mal ordentlich Licht braucht, kann ich es ja immer noch manuell anmachen.Weiss jemand einen Kniff, wie ich zur gewünschten Einstellung kommen könnte?
Schon einmal vielen Dank! -
Den Knopf zwischen den beiden Einschaltknöpfen für die Beleuchtung vorne drücken?!
Wenn ich mich jetzt nicht total irre ist das der für die Beleuchtung wenn die Tür geöffnet ist. -
Bin immer wieder verwundert, dass Toyota Fahrzeuge ohne Handbuch ausliefert .
michhi -
Dann sind aber beide aus!
So wie ich verstanden habe möchte er es genau so. Hinten Licht an beim öffnen der Tür und vorne Licht aus beim öffnen der Türen.
Genau, aber wenn eben der Knopf an der vorderen Beleuchtung auf inaktiv gesetzt wird, geht auch die hintere Beleuchtung nicht mehr, auch wenn diese auf aktiv ist.
Daher habe ich ja nach einem "Kniff" gefragt
Sieht wohl aber so aus, dass diese Kombination nicht machbar ist.... -
