Es gibt vielleicht unter den Bestellern welche die nicht so firm sind was das anbringen von solchen Aufklebern anbelangt. Daher habe ich mir gedacht denjenigen ein kurzes Tutorial zur Verfügung zu stellen.
Diese Anleitung ist meine Vorgehensweise, und daher nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Hat aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit/Richtigkeit. Bisher hab ich damit immer gute Ergebnisse erzielt.
Wer hat kann das Dreieck (oder andere Flächen die beklebt werden) mit Isopropanol vorreinigen. Wer das nicht hat und auch nach dem Isopropanol, nimmt einfach klares Wasser auf einem Mikrofaser-Tuch. Alternativ ein anderes Tuch, es sollte nur nicht fusseln. Anschließend gut trocken putzen.
Anschließend den Aufkleber auf dem Dreieck positionieren und ausrichten.
Das Trägerpapier und die Übertragungsfolie hat ja bereits die Kontur des Dreiecks. Es kann sein, dass diese an der einen oder anderen Seite nicht 100%ig passt, aber so im groben. Ich denke das bekommt jeder ausgerichtet.
Wer hat kann Maskierband verwenden und 2-3 Streifen an der unteren Kante wie auf dem Bild dargestellt, Vom Aufkleber unten rüber auf den Lack kleben nachdem ihr es ausgerichtet habt. Alternativ geht auch feines Kreppband oder auch Tesa.
Das Klebeband sollte straff über die Sicke geklebt und gut angedrückt werden.
Am besten vorher schon irgendwo in Griffnähe hinhängen, damit ihr das mit einer Hand greifen könnt während die andere den Aufkleber hält
Anschließend den Aufkleber nach unten klappen. Nochmal trocken und fusselfrei über die Klebefläche putzen.
Trägerpapier vorsichtig abziehen und darauf achten, dass alle Bestandteile des Aufklebers auch auf der Übertragungsfolie bleiben.
Da der Aufkleber zum Teil sehr filigran ist kann das schon mal vorkommen, dass die Folie am Trägerpapier hängen bleibt. Dann einfach wieder glatt mit den Papier bis dahin zurück, andrücken, und evtl. das Papier in einer etwas geänderten Richtung abzuziehen, bzw ganz in der Nähe der Folie dem Papier einen anderen "Knick"/Rundung geben.
Ich hab dann die Übertragungsfolie ganz oben festgehalten, in etwas Abstand zur Klebefläche und habe den Aufkleber Streifen für Streifen von unten nach oben mit einem Tuch (bspw. Mikrofaser-Tuch vom trocken reiben) angedrückt. Am besten aus der Mitte raus nach links und nach rechts.
Ich hab das Tuch immer über 2-3 Finger gezogen, dann hat man mehr Gefühl beim andrücken.
Solange nur die Übertragunsfolie auf dem Lack klebt und noch nicht die Schrift angefangen hat, könnt ihr auch nochmal vorsichtig wieder abziehen falls was nicht richtig sitzt.
Mit bereits geklebten Aufkleber würde ich das allerdings nicht versuchen, das funktioniert meistens nicht und sieht hinterher unschön aus da sich die Folie dehnt beim abziehen und ihre Form einbüßt.
Wenn der Aufkleber dann komplett auf dem Dreieck klebt einfach nochmal über die Übertragunsfolie reiben und schauen ob alles angedrückt ist. Blasenbildung dürfte nicht vorkommen da die Aufkleber nicht viel große Flächen Folie haben.
Wenn doch, die Blase von innen zum nächsten Rand hin ausstreichen.
Die Übertragungsfolie lasse ich immer noch 15-20 Minuten dran, dann ist der Aufkleber eine gute Verbindung mit dem Lack eingegangen und die Übertragungsfolie kann langsam abgezogen werden.
Wir haben ja mittlerweile ganz gutes Wetter, trotzdem der Hinweis, dass es gut ist wenn es beim Kleben etwas wärmer ist.
Ebenso ist es vorteilhaft wenn es einigermaßen windstill ist, das erleichtert das Anbringen.
Falls noch Fragen sind oder ich mich nicht verständlich ausgedrückt habe immer her damit.
Die nachfolgenden Bilder erklären aber vielleicht auch noch zusätzlich.
In diesem Sinne viel Erfolg und viel Spaß mit euren Aufklebern.
