Wie Navi einstellen, dass es automatisch beim Stau oder Unfall eine Alternativstrecke vorschlägt?
  • Hallo Gemeinde,
    folgende Frage habe ich: Ich nutze T&G 2 Plus und habe im Navi Internet via iPhone. Es funktioniert auch alles wunderbar!
    Mir ist nur aufgefallen, dass das Navi mich bei kommenden Staus oder Baustellen nicht gefragt hat, ob es eine Alternativroute nehmen soll.
    In den Einstellungen habe ich nur eine Einstellung für manuelle oder automatische dyn. Umleitung. Werksseitig war manuell eingestellt. Da hätte er mich aber nach einer Alternativroute fragen müssen. Ich habe es
    dann auf automatisch umgestellt. Das hat, glaube ich, auch nicht gut funktioniert. Mache ich da was falsch in den Einstellungen. Mir ist bewußt, dass das Navi natürlich von den Verkehrsinformationen aus dem Internet abhängig ist.
    Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht?
    C-HR Lounge, Hybrid, Marlingrau, Navi, Standheizung, T&G2, LED-Paket, JBL
  • Hat bei mir auf der Urlaubsreise sehr gut funktioniert.
    Ich habe das auf "manuell" eingestellt und wurde auf die Staus hingewiesen und konnte dann selbst entscheiden, was ich tun will.
    Einmal habe ich mich umleiten lassen und einmal nicht.
    Allerdings:
    Ich habe die Stauhinweise in den Einstellungen nicht auf "Internet" eingestellt, sondern auf "TMC".
    Was von Beiden jetzt tatsächlich besser ist, vermag ich allerdings nicht zu beurteilen, da ich nur die TMC Variante bisweilen getestet habe.
    Mein Wägelchen: C-HR Hybrid Lounge 2.0 Liter, Schwarz, Navi, Windabweiser 4-fach, Edelstahl Einstiegleisten, Anhängerkupplung, Standheizung
  • Veldrane, das hilft mir schon mal - danke!
    Dafür kann ich dir sagen, das TMC Mist ist! Die Informationen über das Internet sind immer besser, da schneller also zeitgerechter verfügbar.
  • Bin grade eben wieder über den Stadtring gefahren und die Stauankündigungen (via Internet) haben ziemlich genau die Realität widergespiegelt.Ich benutze ja die zeitgesteuerte automatische Navigation morgens hin und Nachmittags zurück und zumindest DAS funktioniert mit dem Navi sehr gut.
    ... um auch mal etwas positives über das T&G2 zu melden :saint:
  • Also bis jetzt bin ich begeistert vom Navi! Heute morgen hat er als ich aus Tiefgarage kam vergessen, wo die Straße ist. Ich habe dann meine Route gestoppt und sie wieder neu gestartet. Sofort hatte er wieder Satelliten und die Straße gefunden!
    Ich werde das mal weiter testen. Da ich nur Navigation vom iPhone her gewohnt bin, kann es natürlich auch noch an mir oder meiner Bedienung liegen.
    Wie gesagt, Navi war mit iPhone verbunden und auf manuell gestellt. Es kam keine Alternativroute!
  • Mein Touch&Go ist über einen "huawei hotspot" verbunden. Einstellung auf "manuell" Ich bekomme jedesmal einen neuen Routenvorschlag und die Angabe wieviel Zeit ich durch die neue Route einsparen könnte.
    Ich habe dann die Wahl auf "umleiten" oder "Route beibehalten"
    ja, das habe ich auch woanders mal beschrieben. Mein mobiles Garmin kann nur Satelliten neu finden wenn das Fahrzeug steht. Während der Fahrt keine Chance! Also raus aus dem Parkhaus, rechts ran und einen Moment warten. Dann geht es
    Gleiches habe ich auch beim Touch&Go. Während der Fahrt kann es ewig dauern, bis das Navi Kontakt hat. Kurz anhalten und nach einiger Zeit gibt es wieder Satellitenkontakt.
    Gleiches gilt auch für mein Outdoornavi.
    Problem ergibt sich jedoch oftmals aus der Tatsache : Man fährt aus dem Parkhaus raus, Dichter Stadtverkehr, enge Straßenschluchten keine Chance mal rechts ran zu fahren und schon hat man z.B. in Köln eine Route, die man mit einer Cessna durchaus absolvieren könnte. Dann gibt es keinen Satellitenkontakt und folglich auch keine Navigation mehr bis man wieder auf eine freiere Fläche am besten mit einer längeren Ampelrotschaltung kommt.
    Mach ett mahl juhd
  • Vielen Dank für den guten Hinweis, Apples Ejon!
    Dann scheint es vielleicht an meinen Augen zu liegen und ich habe die Meldung nicht bemerkt :)
  • Ich habe auf manuell, der frägt und ich entscheide.
    Funktioniert trotz mehrer SW Updates immer noch [das kann ich mir nicht verkneifen]
  • Funktioniert trotz mehrer SW Updates immer noch [das kann ich mir nicht verkneifen]
    und genau hier könnte ich jetzt mit meinem Huawei - Hotspot und dem letzten Update eventuell ein Problem bekommen X/
    Ich lass ett mahl sein ;)
