Bei mir geht im rechten Spiegel beim Überholen keine Lampe an. Im linken funktionierts.
Hat jemand eine Idee?
BSM Spurwechselassistent / Toter-Winkel-Warner
Die Anzeige in den Spiegeln ist der Toterwinkelwarner und sollte leuchten, wenn sich etwas im toten Winkel befindet.
So weit ich weiß ist die relative Geschwindigkeit entscheidend ob die Lampe an geht oder nicht.
Blinkt nur wenn es sich auf den CHR zu bewegt oder mindestens gleich schnell ist. Testen lassen würde ich es trotzdem mal bei FTH.
"beim überholen" steht im 1. Beitrag. Dann ist es eigentlich ganz normal. Wenn man rechts überholt (kommt ja vor Innerorts), sollte der linke Spiegel sich auch so verhalten.
Wenn rechts etwas im Toten Winkel ist leuchtet rechts die Lampe im Spiegel (BSM) Links detto.
Jep.
Und zwar unabhängig davon, ob es ein bewegtes oder stehendes Objekt ist.
michhi -
Doch, das ist geschwindigkeitsabhängig. Wenn im etwas im toten Winkel ist, aber keine Kollisionsgefahr besteht, leuchtet auch nix.
So kann ich es jedenfalls bei mir beobachten.Zb wenn ich auf der Autobahn langsam auf der rechten Spur fahre, und ein anderes Auto überholt schnell, geht die Lampe schon an, lange bevor es meine Höhe erreicht hat.
Dagegen bleibt die Lampe aus, wenn auf 2 Spuren gleich schnell gefahren wird, und neben mir sozusagen eine Lücke fährt. Dann muss das nächste Auto viel näher sein damit die Lampe an geht.
eHandbuch Seite 330 aufwärts beschrieben. Eine der Funktionen, die bisher so gearbeitet haben wie es beschrieben ist.
Beispiele links oder rechts überholt mich einer, das BSM blinkt solange bis der an meinem KFZ vorbei ist und ich ihn auch sehen kann.Eine der perfekt funktionierenden Sicherheitsmerkmale. Im Gegensatz zu dem PCS, das hat noch Luft nach oben.
Fällt einfach zu oft aus. -
.................Auf meinem Weg morgens zur Arbeit, blinkt der Warner im Spiegel bei mir durchaus auch mal, wenn ich um die Kurve bei uns im Wohngebiet fahre, weil sich da irgendwas im toten Winkel befindet. Und das ist kein fahrendes Auto (die schlafen nämlich alle noch).
