Nein, das habe ich vergessen. Wüsste aber auch ehrlich gesagt nicht, mit welcher zuverlässigen Referenzquelle ich das am besten durchführen könnte...
Audio-Lautstärke im C-HR viel zu leise!?
Du brauchst keine Quelle, sondern nur absolute Stille. Z.B. unter der Bettdecke. Es geht um den "0 dB"-Punkt, also ohne jegliche Geräusche.
Hmhm, das klingt verdammt logisch. An Stille, also 0dB hab ich gar nicht gedacht. *schäm*
Ist jetzt kalibriert. Dann werd ich nachher nochmals testen und berichten.Danke Heinerich für deine Unterstützung!
Mich stört mehr der Lautstärke Unterschied beim Umschalten auf andere Quellen.
Ich habe eine Basis Audioanlage [Flow ] drin.
Schalte DAB, Stick, FM.Jedesmal eine andere Lautstärke. Doof....
Kaum anders möglich, bzw. es wäre extrem aufwendig, immer den gleichen Pegel einzustellen.
Du müsstest dann ja messen, was an Schalldruck rauskommt und dann jeden einzelnen Eingang einstellen können ...
Es gab mal, in den 70er und 80er Jahren Verstärker, bei denen die Eingänge eingeregelt werden konnten.
Brachte aber auch kein perfektes Ergebniss, weil ja die Musik unterschiedlich "laut" aufgenommen/produziert/wiedergegeben wurde/wird.Prinzipiell könntest Du zumindest mp3, mittels MP3Gain, soweit "runterregeln", also leiser machen, um ungefähr auf das Niveau von Rundfunk-Musik zu kommen.
Dann bräuchtest Du aber vermutlich sowieso einen Zusatzverstärker, damit die Endlautstärke akzeptabel ist. -
Da ist der CHR wie ein TV, wenn man Pech hat ist die Werbung immer zu laut. Schön wäre ein echter Standard dafür, schön iss aber heute noch nich.
Ich mach‘ mir das - für meine Verhältnisse - recht einfach...wenn ich die Quelle wechseln möchte, gehe ich zuvor mit der Lautstärke einfach einige Pegel runter. Wenn dann die neue Quelle startet, kann ich ja wieder nach Empfinden und Belieben den Pegel anheben...fertig
Hatte keine Probleme mit der Lautstärke bei wechselnden Titeln und/oder Quellen verzeichnet!
Ich find die JBL eigentlich in Ordnung. War beim Radio glaub ich noch nie über 30.
Die Endstufen haben ja auch mehr Leistung. Klar, dass da nicht so weit aufgedreht werden muss ....
