Ablagenetz für den Kofferraum (hier seitliche Aussparrungen)
  • Auf Anregung hin, stelle ich mal meine Einbaubeschreibung, auch hier in die Anleitungen. Nicht etwa weil ich das für unendlich wichtig halten würde.
    Sollte das nicht von Interesse sein, kanns gerne wieder gelöscht werden! ;)
    Die seitlichen Aussparrungen, bieten sich an, um eine bessere Ablagemöglichkeit zu schaffen ...
    Die rechte wird irgendwann einen Subwoofer bekommen aber die linke sollte besser genutzt werden können!
    Es gibt etliche Beispiele von ForenkollegInnen, mit Klettnetzen etc.
    Ich wollte etwas Stabileres, was auch noch als "Ablagenetz" genutzt werden konnte. Ein Bekannter hat einen (richtigen) Landrover und diesen, für Expeditionen, mit etlichen Ablagenetzen ausgestattet.
    Von dem besorgte ich mir eine Händleradresse und wurde auch fündig! :)
    Material:
    - Hartschaumplatte 3mm, schwarz (Baumarkt)
    - Gepäcknetz 22 x 36 cm
    - Spreiznieten 6mm Ø
    - Blechschrauben 4,2 x 25 mm
    - Kabelbinder
    Die (extrem stabile) Metallstrebe, des Gepäcknetzes, wurde, auf die Form der Kofferraumaussparrung, gebogen.
    Mit einem Cutter schnitt ich dann die Hartschaumplatte zu.
    Für die Befestigungsblöcke und die Kabelbinder wurden Bohrungen angebracht:
    Das ganze ließ sich problemlos und innerhalb von 10 Minuten, im Kofferraum montieren.
    Das Ablagenetz anhalten und die Löcher, für die Spreiznieten, markieren.
    Anschließend die Löcher (6mm) in die Verkleidung bohren.
    Die Spreiznieten einstecken und Hartschaumplatte/Ablagenetz anschrauben.
    2 Mal editiert, zuletzt von Heinerich ()
  • Super Lösung. Ni ht ganz klar ist mir die Befestigung im Filz.
    Kunststoff Spreiz Elemente?
    Dahinter sind keine Leitungen verbaut?
  • Ich hab den Montageweg oben ergänzt.
    "Spreiznieten" (oder auch Schraubnieten) sind Befestigungselemente aus der Kfz-Technik. Sie sind u.a. dafür gedacht Verkleidungen zu befestigen oder auch Elemente an Verkleidungen zu befestigen. Sie sehen ein wenig aus wie Dübel:
    Allerdings waren, für meine Konstruktion, die dazu gehörenden Kunststoffschrauben (oben im Bild) zu kurz. Daher habe ich Blechschrauben genommen.
    Soweit ich wusste nicht. Allerdings habe ich auch vorsichtigst gebohrt und aufgehört, als ich gerade so durch die Verkleidung durch war.
  • So, habe alles bestellt. Die Kleinteile bei Ama...
    Die liegen nächste Woche im Briefkasten.
    Die Hartschaumplatte habe ich im Baumarkt gekauft.
    Die Netze habe ich schon im Einkaufswagen. Die kann ich erst nächste Woche bestellen, weil ich nicht daheim bin.
    Ich bestelle sie, wenn ich in unserer Datsche bin. Dann kommen sie in der Woche danach. 8o
    Noch einmal, Bernd das war eine super Idee. :thumbup:
    Die Anleitung ist sehr gut verständlich, dass ich es sogar verstanden habe ;)
    lg gisy
    seit 14.06.2017
    mein
  • Auf dem letzten Bild zu erkennen: Unten in der Mitte den Netzrahmen und die Platte zusammengebunden.
  • Weißer Kabelbinder gelb eingekreist:
  • Jetzt habe ich die Platten und die Netze eingebaut
    Werkzeug:
    1 cutter Messer
    1 Metall Führungsschiene
    1 Bohrmaschine
    1 5 er Bohrer zum vorbohren
    1 6er Bohrer
    1 Kreuzschlitz Schraubendreher
    2 kleine SchraubzwingenIMG_20180823_212438-1190x1587.jpgIMG_20180823_212449-1190x1587.jpgIMG_20180823_212514-1190x1587.jpg
    8 Dübel
    8 Schrauben wie von Bernd angegeben
    Ich habe ca 50 Minuten für alles gebraucht. Allerdings habe ich nicht so gut gearbeitet wie Bernd. Habe nur lauter gerade Schnitte gemacht.
    Ich finde, dass es ganz ordentlich aussieht. Habe keinen Kabelbinder verwendet.
    Hier ein paar Bilder
    seit 14.06.2017
    mein
