• Hallo Leute,
    habe gerade eine wiki Beschreibung des HSD vom Prius Generation 3 gelesen.
    • Geht der Fahrer eines PKW mit Handschaltung komplett vom Gas, sinkt der Verbrauch aufgrund der Schubabschaltung auf 0. Allerdings wird das Fahrzeug dann immer auch von der Motorbremse gebremst, auch wenn der Fahrer gar nicht bremsen wollte. Bei einem Fahrzeug mit HSD wird eine gleiche Bremswirkung mit Hilfe der Elektromotoren erreicht, die in diesem Fall als Generator eine gewisse Leistung in die Akkumulatoren einspeisen. Ist diese Nutzbremse nicht gewünscht, kann sie durch leichtes Antippen des Gaspedals unterbunden werden, womit ein Effekt wie der eines Freilaufs erzielbar ist. Bei einem PKW mit Handschaltung müsste der Fahrer dazu den Leerlauf einlegen und den Motor abstellen, wovon aus Sicherheitsgründen jedoch abzuraten ist, da mit dem Abschalten des Motors auch Systeme wie die Servolenkung und der Bremskraftverstärker funktionslos würden.
    d.h. beim Ausrollen würde der MG1 immer etwas bremsen, was die Motorbremswirkung beim konventionellen Auto simulieren soll. Ist das immer noch so, dass man einen Freilauf aktivieren kann ohne das generatorische Bremsen?
  • Ja, es ist immer noch so. Um Freilauf zu erreichen muss der Zeiger im Powermeter genau zwischen ECO und CHG stehen.
  • Da war etwas mit der Gefahr des Überdrehens von MG1 oder MG2 ab besteimmter Geschwindigkeit.
    oder einfach auf N stellen
  • MG1 könnte überdreht werden wenn der Verbrenner nicht läuft.
    MG2 ist sowieso immer fest mit dem Radantrieb verbunden und macht in jedem Modus die Geschwindigkeit des Radantriebs mit, auch bei Höchstgeschwindigkeit
  • Das weißt Du nicht als C-HR Fahrer?
    Das sind die von Toyota verwendeten Abkürzungen.
    ICE Verbrennungsmotor
    Am planetenradträger angeschlossen
    MG1 Motorgenerator 1
    Kleinere elektrische Maschine am sonnenrad angeschlossen
    Dient als generator zum laden des akku
    Dient als anlasser für den ICE
    Dient zur verstellung des übersetzungsverhältnis des eCVT
    Dient auch für andere Zwecke siehe oben motorbremse
    MG2 Motorgenerator 2
    Größere elektrische Maschine am hohlrad angeschlossen
    Dient als motor zum fahren
    Dient als generator zum bremsen und laden des akku
  • Hier kannst du MG1 (=Generator) und MG2 (=Motor) sehen:
    Externer Inhalt www.youtube.com
