Vielleicht gab es da den Monteur in Belgien noch nicht
6.8.2WH
Auf diese Version habe ich leider upgedated nun ist es schlimmer wie vorher. (vorher Fehler recht selten, nur während der Fahrt bei schnellen Straßen Wechsel redete die Dame Unsinn, z,b, jetzt rechts abbiegen, bitte wenden usw. - aber nun mit der 6.8.2WH dauert es extrem lange bis Satelliten überhaupt gefunden werden)
Ja, habe lange Standzeiten, hatte ich vorher auch......Mein Smartphone schalte ich auch aus, das hat dann innerhalb weniger Sekunden viele Satelliten gefunden.... trotz C-HR Innenraum.
So wie mit dem Smartphone, sollte eigentlich jedes Navi funktionieren und das egal ob eingebaut oder nicht
Der Korrekte Platz ist vorne links. Nur beim nachträglichen Einbau in die deutschen C-HR ist ein Fehler passiert. Die Navis sind nicht in der Türkei eingebaut worden, sondern erst in Belgien! Jedes Navi findet in wenigen Sekunden seinen Standort. Da kann es keine zwei Meinungen geben. Nur durch den falschen Einbau und evtl. defekter Antennen, macht das Navi, was es will! Da hat Toyota ganz großen Mist gemacht!
"Da kann es keine zwei Meinungen geben" klingt nach dem Highlander Die Frage nach der Navibereitschaft kann nicht so einfach beantwortet werden. Standzeit und andere Faktoren haben da einen Einfluss.
Ausserdem ist es nicht nur ein Einbaufehler wenn jetzt neue GPS Antennen verbaut werden. -
Habe ich doch geschrieben, evtl. defekte Antennen
Ich will niemanden auf die Füße treten aber was hier diskutiert wird verstehe ich überhaupt nicht.
Korrekter Platz korrekter Einbau hin oder her alles nicht wichtig.
Fakt eine Gpsmaus kostet ein paar Cent. Die sind in fast allen Smartphones verbaut.
Die funktionieren sofort egal wo man war und wie lange man dort war.
Just for fun habe ich ein 50€ Handy (Neupreis) gekauft und den ganzen Tag in der Tiefgarage gelassen.
Das Gps war vorher noch nie in Betrieb. Also jungfräulich.
Das Signal wurde sofort gefunden. Nichts mit warten.....
Eingeschaltet wurde das Gps im Fußraum Fahrerseite. Tief unten. So weit meine Arme und mein Kreuz es zuliessen. Fahrzeug komplett eingeschaltet. Alles unter Strom. Sogar warnblinker an. Fernlicht....
Andere Positionen im Auto nach Kaltstart des Handys alle sofort da auch außerhalb des Autos an der Finne. Selbstverständlich auch an der vorgesehenen Position.
Da kann Toyota erzählen was es will das ist ein mehr als grober Fehler. Das kann nichts mit Position der Maus oder Gps zu tun haben. Der Vorführer hat das Signal erst nach ca. 6 Minuten stabil gefunden.
Handyantenne winzig klein Gpsmaus klein und alles funktioniert. Chr nichts geht mehr.
Bleibt nur defekte Gpsmaus oder Fehler im Programm. Da es Tomtom ist scheidet das aus.
Gpsmaus ist centartikel, wo soll da was schiefgehen und wenn dann alle oder keines.
Und wenn verschiedene Lieferanten im Einsatz sind bedeutet das billigstes Teil kommt zum Einsatz keinerlei Qs. Ein nogo.
Handy war falls es interessiert ms Windows Phone.Ich persönlich mache mir keine Hoffnung auf Besserung. Brodit rein und mit Handy navigieren. Mein fth kann das navi behalten, wenn er das ablehnt sogar das Fahrzeug. Ebenso wenn die anderen bemängelten Dinge vorhanden sind.
Der Chr ist nach wie vor ein sehr schönes Fahrzeug aber ist über und über mit Fehlern behaftet.
Andywu hat ja einige aufgezählt. Die kann ich alle bestätigen und leider einige mehr.Was auch aufgefallen ist wenn man neben der Spur fährt ist fast immer auch das Dab weg. Nicht immer aber meistens. Glaube das wurde noch nicht erwähnt.
Handys benutzen die Funkzelle und/oder WLAN zusammen mit dem GPS Signal. Das ist der Trick beim Smartphone. Wenn das Handy ohne Netz gestartet wird dauert es ähnlich wie bei anderen GPS Handhelds wie Garmin kann es bis zu 3 Minuten dauern. Einfach zu testen wenn man nach einem Flug sein GPS Handheld startet.
Toyota bietet als Lösung des Navi Problems eine neue GPS Antenne an. Nach den Kommentaren zu urteilen funktioniert die Lösung. Andere Hersteller sind da wesentlich uneinsichtiger. Siehe Dieselgate -
Klaus, die Diskussion ist alleine für den Erfahrungsaustausch sehr wichtig. Nur dadurch erfahren wir, was gemacht wird/wurde usw.!
Ich gebe Dir vollkommen recht, das Navi hat 100% zu funktionieren. Darüber sollte es auch keine zwei Meinungen geben!
Warum Toyota solche Schwierigkeiten hat, das in den Griff zu bekommen, erschließt sich mir nicht!
Aber wir sind ja aller guter Dinge.
Da wir hier im Austausch stehen, werden wir alle nicht locker lassen, bis das Ding uns dauerhaft den richtigen Weg zeigt -
Also Liebe Leute, Ihr habt euch ein vollkommen neues Fahrzeug, bei dem es , wie bei wohl allen vollkommen neuen Fahrzeugen, wenig bis keine Praxiserfahrungen gibt. Glaubt Ihr nicht auch, das es da entschuldbar ist , wenn solche nicht son ganz wichtigen Sachen wie das Navi nicht von Anfang an bei verschiedenen richtig laufen.
Eben nicht.
War/ist ein Testhandy, ohne SIm und Co.
Rein die GPSMaus wurde aktiviert.
Es dauert keine Minuten sondern Sekunden und zwar wenige.
Win Phone 630 kam zum Einsatz.Zitatanfang:
ZitatendeKlar ist das Diskussion aber es dreht sich immer um das selbe ohne irgendein Ergebnis geschweige denn etwas positives. GPSAntenne oder Lage. GPS funktioniert sogar in einem Bunker solange nicht zu viel Stahl verbaut wurde. Damit ist weit mehr als viele C-HRs zusammen auf die Waage bringen würden gemeint.
Von daher muß der Fehler doch woanders sein und keiner sucht danach.
Was ist mit Elektrischen Störfeldern, elektrisch magnetischen Störfeldern ...
Da etwas zu finden dauert a) ewig und b) ganz ganz schwer wenn überhaupt nachzuweisen da es nicht bei allen gleich auftritt. Ist immer situationsbezogen. Womit fängt man bei einem solchen Problem an? Richtig Kunden vertrösten, er wäre der Erste....Man kann ja gut erkennen daß nicht alle GPS Antennen gleich verlegt wurden. Genauso wird es sich mit anderen stromführenden Leitungen verhalten. Hauptsache es passt im Moment. Es reichen schon geringe "Fehlströrme" um gewaltige Schäden zu verursachen.
Auch ist mir aufgefallen - ja ich schaue den MA meines FTH sehr genau auf die Finger, schon berufsbedingt - die Kabelstränge sind nicht alle vom selben Hersteller und damit auch nicht von der selben Güte. Jeder der in Physik aufgepasst hat kann sich ausmalen wie viele Fehlerquellen alleine diese Tatsache beinhalten kann. Stärke der Ummantelung, Qualität der Ummantelung, Qualität der Leitungen.... Endlos. Auch behaupte ich nicht alle Lieferungen der verschiedenen Herstellern wurden einer QS unterzogen. Läßt sich ja schon aus kostengründen nicht realisieren.
Das ist bei vielen ein Hauptkriterium. Ich will keine extra Teile anbringen innerhalb des Fahrzeuges daher kaufe ich ein integriertes Navi. Alles aber auch wirklich alles welches man selber befestigt fliegt z.b. bei einem größeren Crash den Insassen um die Ohren. Ich bedanke mich jedenfalls sehr wenn mir ein 600+ gr. Navi an den Kopf knallt mit mehfacher G-Geschwindigkeit. Da brauchen wir nicht mehr zu diskutieren ob ein Notarzt rechtzeitig vor Ort ist.
Wie bereits mehrfach geschrieben Versicherer suchen immer nach Sachen die sie berechtigen die Zahlungen auf Fahrer und Halter abzuwälzen. Was glauben Sie warum Versicherer so hohen Aufwand betreiben wenn es um größere Schäden geht? Personenschaden sind immer groß.Ein Navi ist nicht entschuldbar. Wenn es nicht funktioniert ist der Fahrer ständig abgelenkt. Eventuell sogar genervt so viel Geld und nichts funktioniert... Augen ständig auf dem Navi anstatt auf der Strasse. Notbremssystem bremst nicht auf 0, einfach mal mit Styropor testen Fahrzeug wird nicht beschädigt. Hat man dann einen Fußgänger angefahren sagt man dann auch ist unwichtig?
Die Assistenten sind auch unwichtig kann man ja auch händisch machen.
Man kauft ein Paket und das hat als Paket zu funktionieren. Da wie es heute so schön heisst "sich die Rosinen rauspicken" geht nicht.Toyota bemüht sich ja aber eine Lösung zu finden. Man muss denen ja auch eine Chance dazu geben! Keine Frage, ein teuer bezahlter Artikel wie das Navi MUSS auch funktionieren, aber , wenn wie in unserem Fall nach einer Lösung gesucht wird, sollte man doch so viel Geduld aufbringen.
Bemühen kann ich nicht erkennen. An erster Stelle bei Bemühungen steht die Händlerinformation und die Kundeninformation. Das ist schon mal definitiv nicht der Fall.
Wo ist dann das Bemühen? Warum wissen die FTHs alle komischerweise nichts davon. Jeder der damit ankommt ist der "Erste". Da muß man auch keine Geduld aufbringen. Man fühlt sich veralbert. Verweisen Sie den FTH auf diesen Thread und die Umfrage - das sind alles ****. Ich habe das zur Sicherheit zensiert. Gossenjargon.
Ich behaupte mal ganz dreist es ist weder die Hard- noch die Software sondern ein konstruktionsbedingter und/oder fertigungsbedingter und/oder kosteneinsparbedingter Fehler. Dieser läßt sich frühestens mit einem Facelift beseitigen wenn überhaupt.
Nebenbei mein FTH ist immer noch der Meinung bzw. besteht darauf ich muß das Fahrzeug abnehmen auch mit den Mängeln da er ein Recht auf Nachbesserung hat.
Das bestätigt er aber nicht explizit schriftlich (damit würde er die genannten Fehler ja zugeben und sogar bestätigen) sondern beruft sich auf die Toyota AGBs. Sehr vertrauenserweckend. Freundlich und nett sein reicht aber heutzutage nicht mehr aus. -
Mal Butter bei de´ Fische,
habe nun mal das Navi ohne Zeitdruck nach ca. < 24 Std. Standzeit "an" gemacht.
Die Fotos sprechen für sich, axso, das billig China uralt Smartphone medelte 1. Sat-Fix nach 10 Sec. (7 von 12 Sat) OHNE Simkarte, Wlan usw. mit knapp gefülltem Akku .
Die Dashcam mit defektem Akku, entspricht "Kaltstart" hatte nach kurzer Zeit 9 von 17 Sat, soll auch die Russensat empfangen.....
Nun die Fotos:
203.jpg14.03 Uhr mit Home Wlan 0/0
nach gut 6 Min 0/0 nicht mein Wohnort, so ca. 250 Meter entfernt
14.12 0/0 am oberen Bildrand könnt ihr sehen das ich VOR meiner Garage stehe, nicht in
nach GUTEN 20 Min. immer noch 0/0
Wann nun das (zensiert) Navi Sat Empfang hat habe ich nicht mehr beobachtet, hatte die Schn... ähhh Nase gestrichen VOLL
