Schaltet ihr eigentlich in "N" und bei welcher Gelegenheit?
    schaltet ihr eigentlich in "N" und bei welcher Gelegenheit?
    Ich habe "N" meines Wissens noch nie aktiv benutzt.
    An der roten Ampel bleibt das Getriebe in "D" und wenn ich davon ausgehe, dass die Standzeit länger ist, schalte ich die "Hold-Funktion" der Handbremse ein.
    Sollte an der Ampel auf "N" geschaltet werden?
    Schadet es auf lange Sicht dem Getriebe, wenn es nicht gemacht wird?
    Beste Grüße
    Harlekin
  • Auf N schalte ich nur, wenn ich in der Waschanlage bin.
    Gruß Horst
  • N steht auch bei mir für Nur Waschanlage...
  • Wenn man auf N schaltet, wird m.W. der Hybridakku nicht mehr geladen, weder über Rekuperation (z.B. beim rollen lassen) noch über den Verbrenner (z.B. Warmlaufphase während Ampelstop).
  • Technisch nötig ist es nicht, und wie oben geschrieben, wenn der Hybrid-Akku zur Neige geht, kann er nicht über den Verbrenner nachgeladen werden.
  • folgendes steht dazu im Handbuch
    Die Frage ist, was mit einer längeren Zeit gemeint ist
    Kann es sein dass in D mehr elektrische Energie verbraucht wird und der MG2 schon mit Strom versorgt wird, wenn man das Bremspedal nicht ganz fest tritt?
    Oder ist das beim Hybrid total egal?
    Beim Schaltgetriebe haben wir ja als erstes gelernt, an der Ampel immer in Leerlauf zu gehen, um die Kupplung zu schonen.
