nicht Schalthebel sondern den Drück-Dreh-Schiebeknubbel, den die meisten anderen Hersteller zur Navi- und Medienbedienung haben. Bequem von der Armablage Radio und Navi bedienen.
Hardy, wie häufig sind diese Joysticks vom ADAC bemängelt worden. Das soll manchmal zu einer Dreh-und Drück Orgie ausgeartet sein!
Ich finde die Bedienung als gelungen und vermisse einen Joystick überhaupt nicht.
Ich finde die Bedienung als gelungen und vermisse einen Joystick überhaupt nicht.Sehe ich auch so. Diese Drehknubbel habe ich jetzt in diversen Fahrzeugen BMW, MINI, AUDI testen können. Richtig doll find ich das nicht. Die einzige Sache, die mir beim C-HR im Bedienungskonzept fehlt, ist ein Umschalter am Lenkrad, in dem ich zwischen Audioscreen, Navigation und den anderen Ansichten wechseln kann, ohne den Blick von der Straße zu nehmen, da ich auf dem Monitor tippen muss.
Das ist Lenkrad ist aber schon gut gefüllt mit Tasten. Die Umschaltung müsste auf Sprachbefehle funktionieren.
Moin aus WHV ! Was besser sein könnte ,ist die betätigung der Druckaste der Handschuhfachklappe . Man fummelt sich fusselig bis mann die Drucktaste gefunden hat . Ich habe jetzt einen Teppichschoner , den man unter ein Stuhlbein nagelt, auf die Drucktaste geklebt . Den Nagel natürlich abgsägt u. die Auflagefläche gereinigt u. mit Doppelklebeband befestigt . Hält gut u. man findet gleich die Taste !
! MfG Haribo aus WHV .
Ich glaube Ihr sucht Probleme. Wie oft bin ich denn am Handschuhfach?
Vielleicht gewöhnt man sich ja mit der Zeit an diese Joystick-Steuerung des Navi. Ich hatte damit mal eine Begegnung im Lexus CT200 und weiß nicht wie lang ich gebraucht habe um damit das Navi einzustellen
Du vielleicht weniger wie andere
Bis auf das mist NAVI gibt es bis jetzt auch nichts auszusetzen! Das perfekte Auto muss erst noch erfunden werden!
Und meine Beifahrerin kommt nur schwer an den Monitor, kann also weder Navi noch Radio anständig bedienen. Geht bequem nur vom Fahrerplatz aus. Kommt man mit klar, hätte Toyota aber besser lösen können.
Ich finde das gut. Der Beifahrer hat nicht am Auto zu Fummeln.
