Vorweg: auch wenn ich hier an der einen oder anderen Stelle über Dinge am C-HR meckere. Ich finde den Wagen toll und bin insgesamt zufrieden.
Ein paar Kleinigkeiten störe, aber das findet man an jedem Auto.
Wie sieht es bei Euch mit der Verarbeitung des Innenraums aus?
Bei mir scheint hinten rechts etwas Spiel zu haben. Könnte die hintere Seitentüre oder die Heckklappe sein. Jedenfalls schabt/klappert da etwas.
Verarbeitungsqualität
Oh, habe ich noch nicht drauf geachtet, es klappert schon mal was bei schlechtem Straßenbelag. Muss mal wieder alles ausräumen und diese Kopfsteinstraße fahren.
Was mir jedoch auffällt, das Auto beschlägt bei Regen recht schnell von Innen, ich tippte auf nicht gut funktionierende Lüftungsklappen: Umfluft- und nicht Umluftmodus.
Natürlich mit Klima ist dann alles ok. -
Zum Thema "Beschlagene Scheiben"... Dafür habe ich bei mir im Auto unter dem Fahrersitz eine Socke mit Katzenstreu...
Egal was draussen für ein Wetter ist, damit gehören beschlagene Scheiben der Vergangenheit an... -
Gute Idee!
Mal umgehend ausprobieren!
Kleiner tip von mir: Bei dieser Witterung sollte man den UMLUFT knopf auf off lassen,dann beschlagen die scheiben auch nicht...
und das mit der Socke Katzenstreu kann man ja mal ausprobieren wenn der Wagen 10,15 jahre alt ist -
Kenn Ich schon von den vorigen Toyotas. (sogar mein kleiner macht genau das gleiche)
Hat noch keiner probiert die Türen langsam zu schliessen mit geschlossenen Fenstern.
(Da sieht man dass die Dichtungen von den Türen so dicht machen dass der Luftdruck sie teilweise bei langsamen schliessen aufdrückt)
Bin damals beim alten Toyo auch mekkern gegangen.-->Im Vorführraum dann einen getestet der hat das auch gemacht.
Dann Fenster leicht geöffnet und die Tür hat anschliessend ohne druck geschlossen.
(Info dies geht noch heute bei meinem 14 Jahren alte Toyo)Wenn man mit feuchter Kleidung in den Wagen einsteigt sind die Fenster dann immer leicht beschlagen.
Abhilfe beim alten ( Fenster leicht geöffnet) Klima umluft auf Fenster gestellt Sonnenblende runter. (klappt fast immer) -
Hallo Ihr im Forum! Wenn man ohne Beifahrer fährt kann das Gurtschloß des Beifahrersitzes am senkrechten Türholm anschlagen und es klappert . Abhilfe: Gurtschloß einrasten o. etwas Filz am Türholm in Höhe des Gurtschloßes befestigen, und Ruhe ist!
MFG Haribo aus WHV .
Danke für den Tipp. Meine oben beschriebenen Geräusche sind damit aber leider nicht erklärt.
Wenn die Scheiben beschlagen hilft es den Lüftungseinstellknopf von Eco auf Normal zu stellen.
war bei mir auch...
am meisten hilft es einfach immer mit Klima zu fahren,was anderers wäre für mich völligst undenkbar
