Ich habe gestern und Heutemorgen festgestellt das die Beleuchtung vom Aussenspiegel zum Boden (Toyota C-HR)Bein entriegeln nicht mehr geht.
Habe ich das eventuell irgendwie abgeschaltet...
Spiegelboden Beleuchtung mit Schriftzug geht nicht mehr?
Denke nicht - ist oft kaputt bei C-HR.
Nur über OBD kannst du es auschalten. -
Normalerweise wandelt sich das C HR Hologramm zum Milchstrassensystembild.Wird dann auf Garantie ausgetauscht und erneuert. So war es bei mir .
Danke erst mal, ich schaue mal im Navi, vielleicht hat sich ja was verstellt durch die Myt app.
Innenlicht ging auch nicht musste es auch im Navi wieder einschalten. -
Nur über OBD kannst du es auschalten....
Woher weisst Du, dass es oft kaputt ist? und was genau ist oft?
Egal...
Zum Thema:
Man kann es nicht nur über OBD ausschalten. Vermutlich hat Thor seinen Hammer in den Online Einstellungen der Toyota Seite schwingen lassen.
Du kannst es in den Fahrzeugpersonalisierungen wieder einschalten.
Zündung an - Wagen auf P
Großer Bildschirm -> Einstellungen -> Fahrzeug-> Fahrzeugpersonalisierung (<- drücken)
Dann tauchen 3 Untermenus auf.
Eins davon ist Beleuchtung - Außenlicht sind die Spiegelleuchten. -
Oh nein. Ich LIEBE diesen Schriftzug doch so sehr. Jetzt macht ihr mir Angst
Gibt über 30.000 CH-Rs in Deutschland. Hier im Form sind 1.7xx User. Davon haben 5-10 (oder sowas in der Ordnung) ein Problem gehabt, dass es Flecken gab. Von einem Ausfall des Systems habe ich bisher nie gelesen.
Setz es mal in % Zahlen um und Du verstehst, was "oft" ist und wie viel xxxxxx Zeug so gequaselt wird.
Ist auch in den Fahrzeugeistelllungen irgendwo im Zentraldisplay bei "Zündung" ein und vorhandener Internetverbindung des C-HR, Aus-/Einschaltbar (Umfeld-/Außenbeleuchtung).
Habe es im Auto wieder auf 7,5 sec
Gestellt, war aus, hatte es aus gelassen als ich die Innenraumleuchte wieder auf 7,5 sec gestellt hatte.
Dachte das Aussenlicht Währen die Scheinwerfer, die müssen nicht angehen wenn ich am Auto bin.
Habe wirklich den Hammer kreisen lassenDavor schrie ich aber noch lautstark OOOOODIIINNNNNN.
Danke nochmal, werde es Morgenfrüh wissen ob es wieder funktioniert. -
Du kannst auch einfach mal die Hand oder ein Stück Papier direkt unter den Spiegel halten.
Dann siehst du auch im hellen schon, ob es funktioniert.
