Kartenupdate von 6.13.0WH steht zum Download bereit
Sah gerade, kja war schneller
Wo Du aber nicht so schnell sein solltest. Bei mir wurde der Stick auch nicht "nach ein paar Sekunden" erkannt. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber dachte auch, der Stick wird nicht erkannt, bis aufeinmal die Meldung vom Touch&Go kam. Kann durchaus vielleicht eine Minute gedauert haben
Viel Glück
Kann bis 1 Min dauern.
Dann schreibt er was von einem Update und man muss es starten. -
die abgebildete Ordnerstruktur ist falsch.
Der wird nie ein Update starten. -
Der Inhalt vom Stick sollte natürlich schon so aussehen wie abgebildet.
Kann aber trotzdem was dauern bis der das Update erkennt und meldet. Icvh war beim ersten Update auch zu ungedurldig und habe gedacht, der Stick wird nicht erkannt
Nach dem 3. Stick habe ich den einfach mal eine längere Zeit drin gelassen, und da kam dann die Meldung.
ja, das hängt auch vom Typ Stick ab.
Ich hatte einen der liess sich überhaupt nicht überzeugen.Neu formatiert und alles wieder aufgespielt. Egal.
Lief überall nur nicht am T&G2 -
Ich habe mittlerweile einen mit 64 GB im Gebrauch, weil er mir die kleinen immer als nicht ausreichend angezeigt hat. 8 GB sind da schon etwas eng bemessen. Das Update starte bei mir meist erst im zweiten Versuch nach gefühlt mehr als einer Minute. Den ersten unterbreche ich leider aus Ungeduld immer. Wahrscheinlich würde ein, zwei Sekunden später sowieso starten. Der Fehler liegt also eher bei mir.
Aber euer Bild haut doch nun überhaupt nicht meinen Dateien hin! Ich habe mit nav 9 Ordner - ihr drei! Da stimmt doch was nicht! Schaut euch doch mal bitte weiter oben in dem Post von mir die Originalstruktur an. Wie soll ich da auch eure kommen?
Ich habe mit meinem Stick mehr als 3 Min gewartet, es ist aber nichts passiert. -
Puuhh...
Du musst die Zip Datei entpacken. Die entpackte Ordnerstruktur, musst Du dann auf den Stick kopieren. Also ich weiß nicht, wie ich es noch erklären soll. Du hast das ZIP auf den Stick kopiert. Das ist Dein Fehler.
Im Hauptverzeichnis des Sticks muss der Ordner "Nav" sein und die anderen Dateien. SONST NIX!!! und im HAUPTVERZEICHNIS!!!
