Eingetragene Reifengröße
  • Hallo zusammen,
    Habe heute mal geschaut welche Reifengröße ich fahren darf.
    Im Fahrzeugschein stehen 225 50 19
    drauf sind 225 50 18
    Ist das bei euch auch so.? ?(
    C-HR Style Selection Marlingrau/Schwarz ,Leder, Navi ,LED ,JBL Sound System ,EZ: 4/2019
    seit 10.01.2022 Lexus UX250h Style Edition
    Sunset Orange
    Hybrid
  • Bei mir sind die 18" drauf und die stehen auch in den Papieren drin.
    Schau mal in die COC rein, da sollten auch die 18" drin stehen. Ich gehe mal stark davon aus, dass die 19" in deiner Zulassung Teil 1 ein Schreibfehler ist.
  • Hallo zusammen,
    Bei mir stehen 225/50/18 eingetragen und die sind auch am Fahrzeug.
  • Im Fahrzeugschein stehen 225 50 19
    Das muss ein Irrtum sein, die wären im Umfang viel größer und daher würde dannd er Tacho falsch gehen.
  • Normal müssten die dann 235/40/19 sein. Da ändert sich allerdings der Abrollumfang (-1,7%). Bei 225/50/19 wäre das eine Abweichung von +3,7% und nicht mehr zulässig ohne Tachoangleichung. Die Abweichung zur Serienbereifung darf ohne Tachoangleichung zwischen -2,5% und +1,5% liegen, da sich damit ja, wie von V188002 schon angemerkt, die angezeigte Geschwindigkeit ändert.
  • @Herby,
    mußtest Du eine Tachoangleichung machen lassen,da die Abweichung -1% ist,was echte 100 Km/h zu Tachoanzeige 99Km/h sind?
    Wenn ja,was hat das gekostet?Überlege gerade,wenn ich neue Reifen in ca. 2 Jahren benötige,mir Ganzjahresreifen zu kaufen.
  • Ich denke das wird ein Tippfehler der Zulassungsbehörde sein. Fahr da mal vorbei und klär das, nicht das bei einer Kontrolle dir jemand diesbezüglich was will.
