Starthilfe bei leerer 12v Batterie
  • Hallo an Alle ,
    was mache ich eigentlich , als Hybrid Neuling :D , wenn die 12 V Batterie leer ist . Reicht hier z.B. so eine 12V Powerbank , wenn ja welche könnt ihr empfehlen ?
    Viele Grüße und warte bis Ende April auf meinen C-HR in Marlingrau , Lounge , JBL , LED und was das Herz noch so begehrt :thumbsup:
  • Danke schon mal für die Antwort , werde es mir mal runter laden .
    Hatte halt mal gehört/gelesen das die alten Hasen unter den Hybrid Fahrer so einen Powerstation im Auto liegen haben um im Notfall das System starten zu können .
  • Also im Auris TS hatte sich mal die Batterie entladen noch während er im Autohaus stand (Haufen Verbraucher an gehabt während der Fahrzeug-Einweisung). Da wurde dann ein normales Ladegerät angeschlossen.
    Danach gab es nie wieder Probleme mit Entladung.
    Ich denke da wirst du auch beim C-HR keine Probleme mit haben.
    In der Regel halten die originalen Batterien bis zu 10 Jahre und mehr ohne sich komplett zu entladen, auch bei längeren Standzeiten.
  • auch bei längeren Standzeiten.
    Bist Du Dir da sicher? Mir wurde u.a. vom FTH empfohlen, bei längerer Standzeit (ab ca. 4 Wochen) ein Erhaltungsladegerät anzuschließen, da die Hybridfahrzeuge einen relativ hohen Ruhestrom ziehen. Im Priusfreunde-Forum liest man ähnliches. Und dann wird es nach ein paar Wochen (ich bin immer wieder mal länger auf Montage) eventuell kritisch. Tiefentladungen sind ja nicht so gut für die Lebensdauer eines Akkus. Es würde aber auch ggf. die von Knatter angesprochene Powerbank helfen. Eine Empfehlung habe ich dazu aber (noch) nicht, Ich habe was chinesisches von eb.., aber leider noch kein C-HR (wird Ende der Woche bestellt). Gibt es zu längeren Standzeiten (>=4 Wochen) hier bei den Forum-Mitgliedern evtl. schon Erfahrungen?
  • Also längere Standzeit Hybrid , z.b. 14 Tage am Flughafen o.ä. da wäre doch eine mobile Starthilfe die man ins Auto legen kann nicht schlecht .
    Bin halt Hybrid -Neuling und etwas verunsichert :D , anschleppen ist ja nicht aber kurzfristig so 12V würden doch wohl reichen um das System zu starten ?
  • Habe mich mal im Prius - Forum schlau gemacht .
    Also werde ich mir für den Notfall eine 12V Powerbank bei A.... holen .
    Tipp von den Jungs , nicht in den Kofferraum legen :)
  • Ich habe so ein Teil im Fach unter der Mittelarmlehne liegen. Und damit es im Falle eines Falles nicht leer ist, ist es dauernd an der 12V-Steckdose angeschlossen. Die ist ja nur bei "Zubehör" oder mehr eingeschaltet. Die Powerbank selbst sorgt dafür, dass sie nicht überladen wird.
    hatte ihn zweieinhalb Wochen abgestellt - war gar kein Problem. Aber ich hatte zur Sicherheit eine mobile Starthilfe dabei (also keine Powerbank). Ich denke aber, daß auch beim CHR klassische Starthilfe mit Kabeln von Auto zu Auto gehen sollte.
    Gruß,
    Hosc
