Bevor ich den FTH ansteuern.
Geht bei euch auch die ESP Anzeige ab und zu an, wenn ihr über Schotter oder Kopsteinpflaster fahrt an.
Auch beim leichten Bremsen wenn grade ein Gullideckel überfahren wird geht sie mal an.
Ich hatte das bei noch keinem anderen PKW.
Gelbe esp leuchte geht ab und zu an
kurz ins eHB geblickt um S587
Sinngemäss bring mich zum FTH
Und nein, das Phänomen hatte ich noch nicht.
Das ist bei mir auch so. Habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Ist auch das erste Auto was so nervös mit dem ESP ist.
bei meinem gehen seit Ende 18 keine Lampen, ausser der Reserveleuchte, an.
Logisch, beim Start Check der Systeme schon.
Ich persönlich würde den FTH mindestens informieren.
hab ich auch schon beobachtet...
Sobald Schlupf auftritt geht die Lampe an.
Hatte es mal beim oktavia. Zündung aus und wieder an war es weg, hatte ein radsensor ne Macke.
Hab ich bei beiden C-HR s wenn ich über eine bestimmte Strasse hier fahre meistens.
Laut Bezeichnung ist es eine Hauptrasse. (Aber so wie der da rüber poltert würde ich eher schlechter Feldweg sagen)
Macht er aber auch nur da.ist so wie es HardyB beschreibt.
Geht bei mir an einer bestimmten Stelle immer an, Ursache ist eine Metallgitterabdeckung eines Kanals!
Ich habe da auch ein paar Stellen (uneben oder Metaqllabdeckung), wo das passiert, wenn ich mit dem Gasapedal nicht vorsichtig umgehe. Auch bei feuchter Straße und zu nervösem Gasfuß beim Anfahren schon passiert.
Die Lampe sagt einfach, dass da irgend ein Rad nicht die Bodenhaftung hat, die es haben sollte.......
War bei meinem vorigen Toyota (Urban Cruiser) ähnlich.
