Dachantenne tauschen, wer hat das schon mal gemacht
  • Moin moin,
    hat von euch schon jemand die Dachantenne getauscht???
    Ich bin sowohl vom GPS Empfang wie auch vom DAB+ Empfang nicht so ganz Glücklich und erhoffe mir durch den Tausch der Dachantenne einen etwas besseren Empfang zu erzielen
    Ich habe mir diese Antenne Bestellt
    https://www.caraudio24.de/Zube…uessen-376101::32087.html
    Ist Natürlich mit etwas Arbeit verbunden
    Ich habe mal angefangen etwas zu Demontieren
    C-Säule Ladenkantenschutz entfernt
    Kofferraum Linke Seitenverkleidung entfernt
    Darüberlegende Verkleidung entfernt
    Himmelbeleuchtung Heck entfernt
    Türgummis Fahrertür und Hecktür gelöst
    B-Säule Verkleidung Sicherhalsgurt gelöst
    Griff Himmel Links entfernt
    Sonnenblende Links entfernt
    Schminkspiegelbeleuchtung Links entfernt
    A-Säule Links Verkleidung entfernt
    Und als letztes die drei Plastik Verriegelungen in Himmel Hinten entfernt
    Ich glaube das war es
    Dann kann man den Himmel Links nach unten absacken lassen
    Original Dachantenne ausbauen
    Dann hat man ein etwa 20 mal 35 mm großes Loch im Dach
    Toll :D
    Für so ein Scheunentor ist die neue Antenne von der Befestigung her nicht ausgelegt
    Sie deckt es zwar oben ab, nur die Verschraubung ist ein kleines Problem
    Also erst mal das Loch zukleben, und etwas Basteln
    Dann das zweite Problem, das ein Verlängerungskabel von der Bestellung fehlt
    Denn die Original Kabel von der Antenne sind nur ca. 15cm lang
    Nochmal Toll :D
    So das war es erst mal, morgen kommen noch ein paar Bilder
    Gruß Mike
  • Ich bin sowohl vom GPS Empfang wie auch vom DAB+ Empfang
    Das sind doch genau die Antenne, die nicht in der Dachantenne liegen. Du müsstest jetzt noch das Armaturenbrett auseinander bauen und Navi+Multimediasystem neu anschließen. Das würde ich mich zuhause nicht trauen...
  • kostet bei Bosch in Mannheim 280 Euro plus Adapter
    In Worms bei einem Hifi Laden 300 all incl.
    Ich lass es, weil mir das Risiko zu groß ist das was klappert hinterher.
    DAB ist bei mir ok.
    Das Navi war bis zu meinem Reset und kalibrieren Murks hoch 8.
    Jetzt nur noch Mini Murks, nachdem ich mit Nachbars HighEnd Mercedes mitgefahren bin
    Das Navi schiesst den Vogel ja fast noch mehr ab.
  • So,
    ich habe mir eine Adapterplatte gedruckt womit ich das Scheunentor von innen verschließen kann
    Kabel sollten eigentlich schräg nach Hinten geführt werden, wie der Antennenhersteller es laut Einbauvorlage vorgesehen hat
    Ging aber schlecht weil kurz hinter dem Mega Loch durchs Dach eine Versteifung vorhanden ist
    Deswegen eine etwas andere Kabelführung
    Ist aber kein Problem, weil zwischen Dach und Dachhimmel genug Platz ist
    Jetzt ist es Dunkel und die Baustelle ruht
    Sieht aber erst mal Gewöhnungsbedürftig aus mit solch Stiel auf dem Dach
    Naja erst mal ein Unikat :D
    Der grüne Stecker ist der Originale Antennen Anschluss gewesen (Nur FM)
    Weitere Bilder folgen
    Gruß Mike
    PS: Jetzt muss ich nur noch Nera fragen, ob Sie das vergessene s beim tauschen einfügen kann
  • Hallo Hacke,
    deswegen sollen die Antenne ja aufs Dach
    Hallo Awonder13,
    das Navi ist im Start einfach zu langsam, das ist der Hauptgrund der Verpeiler
    Ich mach es ja aus zweierlei Gründen (GPS + DAB+)
    Wenn sich die Aktion nicht zum positiven entwickelt, brauchen andere gar nicht erst den Versuch starten es selbst auszuprobieren
    Oder bei irgendwelchen Händlern Geld zu verbrennen :D:D:D
    Mike
  • Aber wenn es besser wird bei dir und andere es auch machen, kannste schon mal den Drucker warmlaufen lassen, da ich mir gut vorstellen kann, dass du nach der Adapterplatte gefragt wirst.
  • Verstehe ich das richtig, dass Du die GPS-Maus und die DAB Scheibenantenne deaktivierst und alles (GPS, DAB, UKW) in eine Antenne legst?
  • Hi MikeDD,
    auf eine Antenne ist nicht ganz richtig
    Es sind ja 3 Antennen im einem Paket
    Somit wird alles zum Dach hingeführt
    Diese Antenne wurde von vielen Usern als gute DAB+ Antenne bewertet, im Vergleich zu den Originalen Antennen die oft in Scheiben eingebunden sind
    Von den GPS verspreche ich mir jetzt nicht so viel, allerdings steht diese auch frei und wird nicht durch Scheiben und Metall abgedeckt
    Wenn das Ergebnis ernüchtern ist, werde ich dieses sicherlich erwähnen
