Hab ein China Android Navi PX6 gekauft und auch schon eingebaut, bin begaistert aber da der Adapter wahrscheinlich nicht ganz passt geht die Rückfahrkamera nicht.
Hier meine frage ; weiss jemand welche pin für den Signal "Rückwärtsgang" zuständig ist??
China Android Radio
Hast du mal ein paar Bilder für uns?
Mit der Pin-Belegung kann ich dir leider nicht helfen.Danke...
Hallo " verbrecher"
Ich hatte in meinem Auris Hybrid auch ein Android Radio PX5 verbaut gehabt. Es gab 2 Anschlüsse für die Rückfahrkamera. Der ein Anschluss verursachte nur ein Ausrufezeichen auf dem Display und der andere brachte dann das richtige Bild.
Vielleicht hast Du nur die Anschlüsse verwechselt.
Aber Bilder und Bezugsquelle wären auch für mich interessant. -
Handelt es sich um dieses Gerät vom Chinesen mit dem türkischen Vornamen?
Sieht ja ganz spannend aus.
Vor lauter Spielereimöglichkeiten kommt man dann vermutlich gar nicht mehr zum Autofahren
Hat das Teil jemand von hier schon verbaut?
Ein Erfahrungsbericht wäre nicht schlecht.
michhi -
Ja genau, das ist teil, kabel vom gerät selbst ist an einem stecker angeschlossen das leider keine belegung hat,somit kein signal für den rückwerzgang signal.
Wenn ich manuell auf cam APP gehe dann sehe ich das Bild. -
Also normalerweise funktionieren die China Radios. Hatte noch keins wo es nicht ging,vermute du hast den Anschluss vertauscht von der Kamera oder das Signal nicht abgegriffen vom Rückwärtsgang. Manche brauchen erst das Signal vom Rückwärtsgang zum Umschalten.Es scheint der F10 zu sein an dem du das Signal von der Rückfahr-Kamera anschließen musst.Kannst es ausprobieren wenn du Strom drauf gibst, aber erst prüfen ob da schon Strom drauf ist.
Interessant,
ist jetzt die Frage ob das Signal über ein Kabel kommen muss
oder über den Can-Bus bekommt
Ist bei dem Radio eine Can-Bus Adapter dabei, und wenn ja auch der Richtige
Gruß -
korekt,
wenn ich auf das Kaber vom Radio strom gebe schaltet sich die cam ,und mann sieht super Bild.
Geht auch manuell über Cam app muss halt per finger jedes mal auf dem schirm aktiviert werden.
Mich würde interesieren ob bei denen 8 steckern die am radio dran waren auch das signal (Rückwärtsgang)vorhanden ist
oder war das über canbus gesteuert??
Canbus Adapter ist dran,ging bis heutehab heute mit prüflampe das signal gesucht dabei zwei sicherungen durchgebrannt,
seitdem geht die canbus nicht mehr,nur halt die tasten am lenkrad gehen noch.Es scheint der F10 zu sein an dem du das Signal von der Rückfahr-Kamera anschließen musst.
Was ist mit F10 gemeint???
Wodurch resultierst Du das der Can-Bus nicht mehr geht
Die Tasten des Lenkrads sollten doch auch über den Can-Bus gehen
