Ich habe ein profanes Problem. Die Anzeige im Display zeigt mir einen utopischen Verbrauch an. Bei jedem Start habe ich einen Durchschnittsverbrauch von 50 - 99 l/100km. Er geht dann wieder sehr schnell runter, aber die Einstellung die ich eigentlich immer hatte: Durchschnittsverbrauch seid dem letzten Tanken, oder wenn ich nicht resette dann der Durchschnitt der gesamten Kilometer. Im Handbuch kann ich keine Informationen finden. Ich meine auch nicht die Angaben im Navi Display sondern das kleine Display das mir auch Trip A u.s.w. anzeigt. Bin ich nur zu Blöd um das richtig einzustellen, oder habe ich da ein technisches Problem?
Es handelt sich übrigens um den 1,2 l Benziner. Mein Langzeit Durchschnitt lag bisher um die 6,0 l
Verbrauchswerte Anzeige
Hier muss das mal sein: Suchfunktion
Hab ich schon zu Rate gezogen, aber
1. Hab ich keinen Hybrid
2. wird auf meine Frage nicht eingegangen
Die Restkilometer und gefahrenen Kilometer wollte ich nicht wissen, mir ging es nur um den Durchschnittsverbrauch -
Schau mal hier: Verbrauchswerte 1.2L Turbo
Was HardyB sagen wollte: Jeder kann die Suchfunktion benutzen!
Gruß Horst
Scheinbar hab ich meine Frage nicht richtig formuliert. Es geht mir nicht um den Verbrauch sondern um die Anzeige im BC. Zum Beispiel bekomme ich die Verbrauchswerte immer ab Fahrtbeginn, möchte sie aber ab letzten Tankstop. Es muss da eine Einstellmöglichkeit geben. Wenn es das nicht gibt, hab ich einen technischen Defekt. Ich fahr das Auto ja schon 2 Jahre und da hab ich immer den Verbrauch ab Tankstop angezeigt bekommen und nicht wie jetzt jeden Tag auf null.
Oder man schaut bei Problemen einfach mal in die Bedienungsanleitung
Es erstaunt mich immer wieder auf´s neue, warum manche Leute dieses nicht tun
michhi -
ist mir bei meinem 1.2 Turbo auch schön öfters aufgefallen, das sich der durchschnittliche Verbrauch des öfteren von alleine resettet, obwohl durchschnittlicher Verbrauch seit letzten Tanken eingestellt ist.
Die Einstellungen springen dann beim starten immer auf die Gesamtkilometer und auf die Verbrauchsanzeige obwohl ich mir immer nur Trip A und den digitalen Tacho anzeigen lasse.
Am häufigsten tritt das Problem auf, wenn die Temperaturen in der Nacht unter Null Grad waren. -
Könnte auch am 12V Akku liegen....
wenn da beim Start kurz die Spannung einbricht... gibt es einen reset ??
Evtl. ist da die Spannung knapp.
Ähnlichen Effekt hatte ich mal bei einem BMW -
Hatte letztes mal die Batterie für 5 Stunden abgeklemmt,da ich die Vordersitze ausgebaut hatte.
Als ich wieder angeklemmt hatte waren die Durchschnittswerte auch krass ,hat sich aber nach wieder normalisiert.
