Yaris Cross Hybrid
@bijou1 ich glaube du liegst falsch.
Du schaltest nicht über B in D !!
Ist der 1.8er anders als der 2.0er? Bei mir ist die Unterste Stufe „D“, mit rechts daneben S+/-
Denn im CHR 2,0 ist der "unterste" Gang ja D für Dauer.
Beim yaris ist es aber B für Bremse.
Hmmm
Anscheinend.
Dann hat @bijou1 recht.
Schande über mich, natürlich ist S nicht rechts sondern links neben D
Jetzt rennen vermutlich alle in die Garage und gucken wo die Gänge liegen.
Der Facelift, egal ob 2,0 oder 1,8, hat ganz "hinten" D und daneben S +/-. VFL hat ganz hinten B, und entgegen dem, was pctelco gesagt hat, fährt der Hybrid in B m.W immer mit Verbrenner, d.h. es kann nicht rein elektrisch gefahren werden. Deswegen schreibt Toyota auch im Handbuch sinngemäß, dass man nicht unnötig in B fahren soll, weil es den Verbrauch in die Höhe treibt.
Aber über D in B. Sie schrieb ja, den Hebel bis Anschlag nach hinten gezogen zu haben. Aus Gewohnheit aus ihrem Facelift-C-HR, wo es kein B mehr gibt, dafür eine Schaltgasse links von der "normalen" (+/-), zum Verändern der Verzögerung, Bergab.
Das kommt weil ich schon so ein altes Eisen habe.
Danke, genau das wollte ich auch schreiben.
Es ist genau, wie Enrico schreibt: mein 2,0 hat als unterstes das "D", und links S mit den "Bremsstufen".
Beim 1,8 aus 2019 (und auch jetzt beim Yaris) ist das Schaltbild so, wie auf dem Foto von Micha in Beitrag 60.
Und ich finde schon, zumindest jetzt beim 2,0, dass der Motor lauter brummt, wenn man versehentlich noch in "S", also der Bremse ist, und dann aber Gas gibt, weil man normal fahren will. Und er ist dann auch schwerfälliger. Aber vielleicht ist das subjektives Gefühl.
Meinst Du jetzt Dein Auto oder eine Brille??
Wir haben ja eine Probefahrt mit dem normalen Yaris gemacht. Mich hat der kleine Motor angenehm überrascht.
Wenn der Mini für einen Guten Preis weg geht wird sich meine Frau einen Yaris kaufen.
Es ging um mein Auto. Aber so ganz ohne Brille gehts auch nicht.
@bijou1
Beim Vorfacelift führt "B" nicht zu brummen, sondern wie Volker schrieb, dazu das nie rein elektrisch gefahren wird, also immer mit Verbrenner, was natürlich eine andere Geräuschkulisse erzeugt.
Natürlich "brummt" das Facelift in "S" mehr, weil das ja zum "manuellen" schalten von elektronisch erzeugten "Getriebeabstufungen" gedacht ist, deswegen zieht der die Drehzahl des Verbrenner viel höher, bevor er irgendwann vor lauter Not dann doch "hochschalten" würde. ( V188002 Volker, kann schon sein, dass in "B" nie rein elektrisch gefahren wird, habe ich nie getestet:)
