Lackstifte Toyota (Touch up set)
  • vor der Verarbeitung nicht aufrührt, oder aufschüttelt, ist mir ebenfalls neu.
    Es handelt sich um einen Lackstift. Da wird mit dem feinen Pinselchen ein winziges Tröpfchen in die Steinschlagstelle getupft.
    Mittels des feinen rauen Gewebes auf dem Lackstift, wird dieses Tröpfchen dann später feucht ganz sacht bei gearbeitet.
    Das Ergebnis ist, wenn man es wie in der Anleitung macht nur noch sichtbar, wenn man gaaaanz nah ran geht und weis wo man gucken muss. :thumbup:
    Wenn ich den Stift jetzt kräftig schüttel, dann verteilt sich die gesamte Farbe auf dem Pinselchen und aus dem notwendigen winzigen Tröpfchen wird ein gaaaaaaaaaanz dicker fetter Tropfen, den man dann mit ganz viel Aufwand weg rubbeln muss. Das Ergebnis von dieser Aktion ist ganz einfach............ ;( und von weitem sichtbar :D
    Leichte Kratzer habe ich bis jetzt alle weg poliert bekommen. Notfalls - vorher - mit einer Schleifpaste vorsichtig arbeiten und mit einem sehr guten Wachs versiegeln.
    Lackfarbe aus der Sprühdose, ja die wird auch bei mir geschüttelt. Vorher wird mit nassem Schleifpapier fein geschliffen. Dies sind aber dann Reparaturen, wie sie bei einem 15 Jahre alten YarisVerso im Bereich unter dem Tankeinfüllstutzen gerne in dem Alter vorkommen. Vorher gab es noch eine leichte Behandlung mit der Flex. Da hilft kein Polieren und auch kein Lackstifttröpfchen mehr. Habe gerade meine für die nächste Woche To Do Liste veröffentlicht :whistling:
  • Ich kenne bisher nur diese Farbfläschchen mit dem Pinsel im Deckel, so wie Nagellack ;) .
    Den enthaltenen Pinsel nutze ich aber nie, das das Teil viel zu dick/grob ist. Aufgetragen wird mit einem ganz feinen Zeichenpinsel. Alternativ kann man den Steinschlag auch mit einem Zahnstocher und ein Tröpfchen Lack füllen. Wird nach dem aushärten dann plan geschliffen und poliert. Dieses Teil mit dem Gewebe ist mir noch nicht untergekommen. Muss ich mir mal anschauen.
  • Ist auch anführsich nur für die Feinmotoriker gedacht. Quasi wie eine Maniküre zu verwenden.
    Ich bin da eher auch der mit der Flex. Und da wird die Farbe geschüttelt :thumbup:
