• Das ist eine Automatik der Umluftschaltung für die Optimierung der Klimaanlage des C-HR. Das kann man in den Fahrzeugeinstellungen auch deaktivieren. Steht aber auch im großen PDF-Handbuch beschrieben (bei Einstellungen).
  • das ist eigentlich alles was im Buch steht ,werde da aus dem Auto nicht schlau einmal geht die Umlaufttaste mit an und dann wieder nicht!
    siehe nachfolgendes Bild
    bekomm das Bild nicht rein kopiert zuviele Zeichen angeblich,. Es war Seite 473 aus dem Handbuch
  • Wenn er schlau ist macht er Umluft beim Start an, wenn die Innentemp über der Solltenp liegt. Dann wirds schneller kühl.
  • Also, ob Umluft automatisch an ist nach dem Starten des Fahrzeugs oder nicht, hängt von der Temperatur ab. Ist es kälter, ist keine Umluft automatisch an. Ist es sehr warm, dann ist die Umluft automatisch an, damit möglichst schnell die Luft im Fahrzeuginnenraum runtergekühlt wird.
    Dies wird durch die Klimaautomatik gesteuert. (mal ganz Laienhaft erklärt)
