Kurze Frage,
wenn ich ganz langsam von der Bremse gehe , habe ich so ein knackerndes Geräusch - normal?
Danke im Voraus.
Ich hab da auch Geräusche. So beim Parken und Rangieren hört man die Bremsen zum Teil arbeiten, was auch so eine Art knarzen sein kann. Sonst hört man aber nichts.
Ja knarzen trifft es besser.
So ein knarzen hatte ich am Anfang auch, nachdem ich aber paar Mal etwas stärker gebremst habe (bei normaler Fahrt) wurde das knarzen auch leiser bzw. größtenteils stumm beim Parken und Rangieren.
Ich hatte schon öfters ein lautes knarzen wenn die Brake Hold Funktion aktiviert ist und er beim Weiterfahren die Bremse löst. Kommt eindeutig aus dem Motorraum direkt vor dem Bremspedal. Nicht beim normalen bremsen. Hab bis jetzt noch nix dagegen unternommen.
Nein, ist mir ein unbekanntes Phänomen.
Also wenn du auf der Fussbremse stehst und diese dann gaaanz gefühlvoll nachlässt, dann entsteht bei mir ein ziemlich lautes Knarzen.
ok, nochmal bewusst testen
Melde mich -
Servus Leute.
Ich vermute das trifft eher auf Hybride und automatik. Ich habe das Geräusch auch beim rangieren im Tiefgarage.
MfG Denis -
Kurze Frage,
Danke im Voraus.So aus dem Bauch heraus: Ja, normal. Das ist der Augenblick, wo eine oder mehrere der 4 Bremsen zwischen "fest" und "locker" arbeiten. Das erzeugt Vibrationen. Das kann je nach Bremsentyp bei der normalen Betriebsbremse als auch bei einer Handbremse passieren (die beim Prius eine Fußbremse war). Beim C-HR gibt's die Handbremse aber nicht mehr (zugunsten einer elektronisch geregelten Feststellbremse).
Das knackende Knarzen oder knarzende Knackern, wenn man die Bremse leicht löst, ist normal.
