Wenn ich extrahiere, müssen dann nur die 4 iso auf dem Stick sein. Ich hab die nämlich auch einzeln extrahiert, da geht gar nix los.
Nein @spinni , es muss auf dem Stick der Ordner "FMU" mit den 4 enthaltenen .ISO-Dateien vorhanden sein!
Herzlichen Dank
Das Updaze für das neuste Navi wird noch etwas dauern.
Mein RAV4 hat das Navi auch drin und seit dem Update auf 2020V2 spint das RSA. Da ich da nicht der einzige bin und Toyota das bekannt ist, arbeiten die an einer Lösung, die mit dem nächsten Update kommen soll.
Die Störung besteht darin, dass immer die Geschwindigkeit die im Navi hinterlegt ist als erste angezeigt wird und erkannte Geschwindigkeitsschilder werden rechts daneben angezeigt. Dies hat zur Folge, dass bei Fahrt mit Tempomat der Wagen oft auf die falsche Geschwindigkeit beschleunigen möchte (grün gestrichelte Linien um das Geschwindigkeitsschild).
Wer das neue Navi hat und den Tempomat nutzte, als noch die Software 2020V1 oder älter drauf war, der wird den Fehler erkennen. Wer aber schon immer die Version 2020V2 drauf hat, ärgert sich evtl. nur über die Fehlfunktionen.
Ich hoffe, dass das Update bald kommt und der Fehler dann weg ist.
Evtl. ist der Fehler auch beim neuen C-HR und Corolla mit den neuen Navi.
Nachdem ich ja hier seit dem Kauf unseres C-HR mitlese, bin ich mittlerweile froh, dass ich das alte T&G , also das MM16, im Auto habe, das von Anfang an genau _das_ getan hat, was es tun sollte - uns dorthin zu leiten, wo wir hinwollten. Vorher hatte ich ja immer mit dem Handy und somit Google Maps navigiert, was sehr gut funktioniert hat, aber die Routenneuberechnung kann das Toyota-Navi, also das MM16, eindeutig schneller.
Im C-HR (auch im Facelift) gibt es keine Kopplung von RSA und Tempomat oder NAVI. Die gewünschte Geschwindigkeit für den Tempomat muss immer manuell eingestellt werden. In der Kartendarstellung des NAVI gibt es keine Schilderanzeige der gültigen Geschwindigkeitsbegrenzung (im Facelift). Der RSA zeigt nur im kleinen Display und ebenfalls nicht auf Basis der Kartendaten des NAVI.
Oh ich dachte das FL hat das drin. Yanina fragt höflich nach ob ich das erkannte Tempo möchte, wenn ja den Button am Lenkrad 2 Sek gedrückt und dann übernimmt sie den angezeigten Wert
Nutz ich aber selten
Langsam glaube ich ja, der Michel hat 'nen gepimpten GR Yaris im Schafspelz und darf heimlich neue Features testen!
