RDKS jedes mal beim Reifenwechsel prüfen?
  • Du Micha65 , ich auch! :):)
    Aber ein Toyota-Fachpartner bei dem mir so etwas wie Palmyra auch nur ein mal passieren würde, wäre längste Zeit mein Partner gewesen! Da wäre ich sofort bei einem anderen.
  • Nie ein Problem mit den Sensoren gehabt. Ich war aber immer beim FTH. Und fühle mich dort sicher und wohl.
  • Grias euch ,
    so jetzt habe ich mal Zeit gefunden mich dieses Problemes zu widmen - ich bin zu dem Händler mit dem Super Gerät gefahren ....
    Der Mitarbeiter hat erstmal den Service -Laptop gebracht - angesteckt - es kam die Meldung - keine Daten vorhanden ( das gleiche wie schon beim Automobilclub - also doch keine Hexerei ) - dann einen kompletten Service Check ausgeführt ich glaube mehr als
    33 verschiedene Systeme werden überprüft .
    Mit dem Supergerät ein paar Mal um das Fahrzeug gelaufen - immer an der Nähe des Ventiles irgendwelche Daten ausgelesen -
    Nach ca 15 Minuten und kompletter Überprüfung des gesamten Systemes wurden die Daten erkannt und sind jetzt im System -
    ich habe mir einen Papier-Ausdruck mit den Codes einmal für Sommer bzw. Winter geben lassen und werde dieselben zum Servicebuch legen .
    Auf die Frage warum es nicht funktioniert hat bekam ich auch keine Antwort -
  • Die Antwort ist einfach, der Superhändler hatte die IDs der Sensoren nicht in das System des C-HR programmiert. Ein echter "Fachbetrieb" eben! ;)
  • Das glaube ich nicht - das Fahrzeug lief ja vorher schon mit Winterreifen monatelang ohne Probleme - auch bei der Montage
    der Sommerreifen war alles okey - Umschalten 3x drücken usw. - nach einigen Wochen kam das Problem !
  • Kobold57
    Ulli, das sollte keine Rolle spielen, weil der Speicher in den Steuergeräten, wo diese Daten gespeichert sind, nicht flüchtige Speicher sind, welche zum Halten der Daten keinen Strom benötigen.
