Ah,
ok, danke! War so aus Deinem Post nicht ersichtlich
Brillenfach
Brillenfach vom Rav4 passt perfekt
Hast du es lackiert?
Wenn ja, mit welcher Farbe? -
Noch nicht muss erst noch Preimer besorgen dann wird er schwarzmatt
Primer
Ah o.k., ich finde das deutsche Wort Kunststoffhaftgrund auch schön!
Hallo zusammen, kann mir jemand weiterhelfen wie ich die beiden Gelenke vom Haltegriff demontiere? die braucht man doch um das Brillenfach anzubauen... oder ?
Nein, die Halterungen haben Abdeckkappen die du beherzt mit einem kleinen Schraubendreher herausziehen kannst, dafür sind an jeder Halterung zwei Einkebungen.
Danach kannst du die Metallklammern sehen, diese zu dem Griff oben und unten lösen und du kann den Griff abziehen.
Jetzt stecken noch die Klammern die du auch rausholen musst um sie in die Halterungen des Brilllenfachs zu stecken.Schau mal in der Galerie dort habe ich Bilder hoch geladen!
Mein link bei a.....zon sagt im Moment nicht lieferbar. Hat jemand eine andere Quelle?
Nein, die Halterungen haben Abdeckkappen die du beherzt mit einem kleinen Schraubendreher herausziehen kannst, dafür sind an jeder Halterung zwei Einkebungen.Danach kannst du die Metallklammern sehen, diese zu dem Griff oben und unten lösen und du kann den Griff abziehen.
Aha, da liegt der Fehler im System... der gelieferte Halter von mir hat nur 2 Langlöcher um das Teil z.B. mit Schrauben zu befestigen.... werde den Halter dann mal bei amazon reklamieren. Vielen Dank für die Hilfe !
