Naviansicht "Karte links/ Multimedia rechts" zeigt rechts nichts mehr an?
  • Hallo Zusammen,
    mein Navi ( VFL 2017) mackt leider von jetzt auf gleich ( nicht seit einem Update oder so).
    Bei der Bildschirmteilansicht linke Seite Navigation/ rechte Seite aktuelle Multimediadeviceanzeige wird rechts nichts mehr dargestellt, d.h. der Bildschirm bleibt leer.
    Ich dachte zuerst, mit der Telefonkopplung ist was durcheinandergeraten, aber beim Umschalten per Taste zwischen Mittelwelle/UKW/DAB+/Aux/Bluetooth wird jeweils rechts nur noch der dunkle Reiter angezeigt.
    Alle Ansichten mit kompletten Bildschirm verhalten sich normal. Einfacher Reset mit Ein/Aus lange halten hat leider nichts gebracht.
    Kennt jemand das Problem bzw. hat eine Lösung?
    Danke vorab.
    Thomas
    Edit:
    Ziehe die Frage zurück - hab' die Lösung. Beim Bildschirm "Geteilte Ansicht" gibt es eine A u s w a hl "Medienquelle" oder "Apps/Medienquelle", Bei mir war keines von beiden mehr ausgewählt - daher leer?
    OK, eigentlich logisch so. Aber ich war vorher nicht bewusst in diesem Untermenü gewesen. Vielleicht ein "Touch" an der falschen Stelle zuviel :thumbsup:
  • Danke für die Info, die anderen bestimmt weiterhilft, wenn die das einmal haben.:thumbsup:
