Heute habe ich die Winterreifen montieren lassen - nach 50 km soll ich die Schrauben nachziehen - sind die 110 Nm richtig ?
Danke
Danke
nein, dass ist zu fest bei Toyota!!!
Bei 120 Nm reist du wahrscheinlich den Stehbolzen ab.
Schaut ins Handbuch, da stehen 103 Nm drin.
Da reizt man nichts Mit Ab ob jetzt 103 Oder 110 NM macht niks aus ?
C-HR
Kommt auf die Felge an, steht in der ABE oder Gutachten, es gibt auch Felgen mit Erhöhten Anzugsdrehmoment.
Werksseitig verbaute Felgen bei Toyota haben fast immer 103nm (siehe auch Handbuch zum jeweiligen Fahrzeug)
Zubehörfelgen bei Toyota haben meistens, aber nicht immer 103nm (siehe ABE oder Gutachten)
Zubehörfelgen von Fremdherstellern haben meistens über 103nm (siehe ABE oder Gutachten)
Danke - dann werde ich mal mit 103 Nm nachziehen
Mein Drehmomentschlüssel geht nur bis 100Nm.
Wenn ich jetzt die Radmutter mit 103Nm anziehen soll, kann ich dann erst mal mit 100 anziehen, und dann mit 3 Nm nachziehen?
Ouzo
oder 5 mal 20Nm plus 3 mal 1.
Soll ich das jetzt in Sachen zum lachen verschieben
Hinterher nimmt das noch einer für voll
