Keyless System deaktivieren
  • Ich weiß nicht ob dieses Forum dafür gedacht ist aber da so viele gegen das Keyless System sind dachte ich, ich mache mal kurz eine bebilderte Anleitung wie man das System abschalten kann, ohne nach jedem Abstellen des Fahrzeugs den Schlüssel in den Batteriesparmodus zu setzen.
    Wie man auf dem letzten Bild sieht wird nur das Keyless Start und Entry System deaktiviert. Das bedeutet man kann das Auto immer noch über die Fernbedienung oder den Hardware Schlüssel öffnen. Zum Starten muss dann leider der Schlüssel an den Start/Stop Knopf gehalten werden.
  • es gibt auch die Möglichkeit den Schlüssel in einen Ruhe- bzw. Schlafmodus zu versetzen! ! Sodass er nicht mehr sendet!! Fragt eure Werkstatt .. :)
    Taste "zu" halten und dann Taste "auf" 2x drücken. Das wirkt aber leider nur bis zum nächsten Tastendruck.
  • Taste "zu" halten und dann Taste "auf" 2x drücken. Das wirkt aber leider nur bis zum nächsten Tastendruck.
    Nicht ganz... unter Punkt 6. kannst du es so wie es aussieht zum Öffnen auf Doppelklick einstellen ;)
    "Entriegeln durch zweifaches Drücken der Fernbedienung"
    ab 04.05. 2017 C-HR-HSD, Lounge, Marlingrau, Leder, Navi, JBL, LED-Paket :D
  • Nicht ganz... unter Punkt 6. kannst du es so wie es aussieht zum Öffnen auf Doppelklick einstellen ;)
    Mit der Tastenkombi versetzt man den Schlüssel in den Batteriesparmodus. Dieser wird deaktiviert sobald man eine Taste drückt. Die Einstellung mit dem zweifachen Drücken beeinflusst den Batteriesparmodus nicht.
  • Mit der Tastenkombi versetzt man den Schlüssel in den Batteriesparmodus. Dieser wird deaktiviert sobald man eine Taste drückt. Die Einstellung mit dem zweifachen Drücken beeinflusst den Batteriesparmodus nicht.
    Schade, hätte aber durchaus Sinn gemacht ;)
    Ich kann's ja leider noch nicht ausprobieren - würde diese Option nicht den "keyless-Start" erhalten? Also dass man zwar die Tür per Knopfdruck entriegeln muss, aber den Schlüssel dann zum Start in der Tasche lassen kann?
  • Werde ich dann mal ausprobieren wenn denn meiner jetzt in der 18 KW kommt, bislang konnte ich immer nur im Online-Handbuch nachschlagen :/
