Parken bei tiefen Temperaturen
    möchte vermeiden bei sehr tiefen Temperaturen quasi die Handbremse zu verwenden.
    Beim Schalter kein Problem da wird einfach ein Gang eingelegt und fertig.
    Nun ist es aber bei mir anders da ja mein C-HR GR Automatik ist und bei Stellung "P" die Bremse zupackt
    und somit einfrieren kann.
    Wie macht oder löst ihr das?
    Danke,
  • Einfach den Taster der Parkbremse für längere Zeit (5sec.?) nach unten drücken, dann wird die automatische Funktion abgeschaltet. Zum Wiedereinschalten wieder 5 sec. nach oben ziehen.
  • Versteh ich das richtig-dann kann ich das Auto auch abstellen /ausschalten, wenn ich das Auto z.B. auf "D" oder "R" abstellen?? Oder sind das 2 voneinander unabhängige Sachen?
  • Das Fahrzeug nur in P ausschalten. Dann wird das Getriebe mechanisch verriegelt.
    Im obigen genannten Fall würde die Bremse in P nicht automatisch greifen und bleibt offen.
    Gruß Micha
    Das Auto kann m.W. nur ausgeschaltet werden, wenn der Schalthebel auf P steht. Es gibt zwar irgendeinen Weg, das Auto in Notfällen auch ohne P abstellen zu können.
    Parkbremse und Getriebeverriegelung sind zwei unterschiedliche paar Schuhe.
    das wäre ja dann die Lösung.
    Ablauf:
    Als erstes Vorgang wie hier beschrieben:
    danach auf P stellen, Auto (System) abstellen und dann ist NUR die Getriebeverriegelung aktiv.
    So kann mir die Feststellbremse nicht anfrieren.
    Natürlich teste ich es mal sitzend und Berg ab stehend;)
