Gibt es beim Keyless Tür schließen einen besonderen Trick ?
    Als ich meinen Wagen letzten Donnerstag abholte, war hier nasskaltes Wetter.
    Tür keyless schließen funktioniert bei der ersten Berührung einwandfrei.
    Mittlerweile haben wir hier, Sommerliches trockenes Wetter und jetzt brauche ich 2 bis 3 Versuche bis die Tür schließt.
    Lege den Daumen oder auch mal die Handfläche auf das Sensorfeld, aber beim ersten mal passiert da jetzt nichts mehr.
    nach dem 2. - 3. x schließt die Tür?
  • Sprüh mal nass. Wenn´s dann immer noch nicht normal funktioniert, dann stimmt wirklich was nicht.
  • Wenn die Haut zu trocken ist, kann der Sensor die Berührung nicht wahrnehmen. Vielleicht ist deine Haut einfach zu trocken?
  • Lege den Daumen oder auch mal die Handfläche auf das Sensorfeld, ...
    Nicht drauf legen; steht in der BA nicht was von leicht drüber streichen.
    Versuche das mal, da sollten die Türen immer schließen.
  • habe ich noch nie Probleme mt gehabt. Ich brauche im Vorbeigehen nur kurz mit der Handinnenseite oder -aussenseite darüber streichen.
    Egal ob Regen oder Sonnenschein.
    Grüße aus der Stadt mit dem größten Binnenhafen der Welt, Klaus
    seit dem 13.03.2020 C-HR Hybrid 2.0 Team D, in Karminarot mica mit schwarzem Dach, Navi, Lichtpaket und GJ-Reifen
    seit Ende Mai 2024 KIA Niro EV Inspiration in Mineralblau Metallic 150 KW (204 PS)
  • Aufpassen das Du nicht hinter den Griff greifst, nur von vorn am besten mit dem Daumen an der markierten Stelle. :thumbup:
  • Könnte es eventuell sein, daß die Batterie im Schlüssel langsam müde wird und nichtmehr durchgehend das Signal zum Auto sendet? :/
    Wäre die einfachste Variante... :)
    Oder das Sensorfeld ist etwas verschmutzt?
    Einmal editiert, zuletzt von Nera () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Silver Surfer mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • M.w meldet sich der Schlüssel, wenn es soweit ist. Ganz dunkel in der Erinnerung. Im kleinen Display?!
    Zusatz aus eHB s186
    Entladung der Batterie des elektronischen Schlüssels ●Die normale Batterielebensdauer beträgt 1 bis 2 Jahre. ● Bei niedrigem Ladezustand der Batterie ertönt ein Alarm im Fahrgastraum und es wird eine Meldung in der Multi-Informationsanzeige angezeigt, wenn das Hybridsystem ausgeschaltet wird.
