ANHÄNGELAST ERHÖHEN
  • Es gab mal einen Betrag, wo ein ehemaliges Mitglied die Anhängelast bis 8% Steigung erhöhen wollte. Such mal nach "Auflastung". Gehen tut es scheinbar.
    Auch Tante Google spuckt bei "toyota c hr anhängelast erhöhen" einige Seiten raus.
  • Gibt es nicht ohne Grund eine vorgeschriebene, maximale Last, welche man aus Sicherheitsgründen nicht überschreiten sollte? Schließlich ist das Fahrzeug nur für eine bestimmte Anhängelast ausgelegt. :/
  • Diese Anhängelast-Grenze gilt bis 12% Steigung. Wenn man die maximal zulässige Steigung mit Anhänger auf 8% begrenzt, kann das Auto mehr ziehen. Hängt aber von dieversen Faktoren wie Gutachten, Kupplung etc. ab. So mein Kenntnisstand.
  • Beim Prius wurde die Begrenzung übrigens auch mit den Hybrid-Antrieb begründet, wenn der Anhänger zu stark schiebt könnte das ebendiesen schädigen. Ob's stimmt? keine Ahnung.
