Dank der hilfreichen Hinweise habe ich heute das Leuchtmittel der Nebelrückleuchte gefunden und geprüft, funktioniert trotz intakter Birne nicht. Kontrollleuchte in der Cockpit Anzeige zeigt Nebellicht vorne sowie hinten an, nur hinten tut sich nichts. Da das Fahrzeug erst am 22.04. zugelassen wurde denke ich, ist das ein Fall für den FTH. Also Check mal dein Nebelrücklicht! Kann ja sein, dass ein allgemeiner Fehler vorliegt. Oder einfach nur die Sicherung durch ist. Aber auch das hätte eine Ursache.
Nebelrücklicht defekt
Vielleicht geht die auch nicht bei Automatik Licht an ? oder war das Aus ?! könnte mir vorstellen das Magische Auge sagt kein Nebel?!
Wenn ich die Nebelschlussleuchte einschalte dann leuchtet sie auch, wenn kein defekt vorliegt. Da gibt es kein magisches Auge für Nebel.
Wie beschrieben, Kontrollleuchten sind für vorne und hinten an, vorne die Nebelscheinwerfer an, hinten nix.
Du hast einen Neuwagen also fahr zum Händler und lasse es reparieren.Das kostet dich doch nichts.Wenn du keine Zeit dafür hast prüfe deine Spannung an der Leuchte mit einem Voltmeter.Kommt kein Strom an schau als nächstes nach der Sicherung.Danach käme bei mir bei einem Neuwagen der Händler.
Ich habe schon einen Termin beim FTH.
