die Türen lassen sich mit der Schlüsseltaste öffnen. Wie muß ich das Fahrzeug jetzt starten? C-HR 1.8 hybrid Bj. 2020
keylessGo System wurde im Menu deaktiviert...
Schlüssel an den Start-Taster halten, dann wird der Transponder erkannt, und dann kann mit dem Start-Taster das System gestartet werden.
Danke!
Erfolgreicher Start nach 2 Mon. Stehzeit.
Übrigens ist im Schlüssel ein RFID-Chip (NFC), so dass die Schlüsselerkennung im Fahrzeug (Empfängerantenne beim Startknopf), unabhängig von Keyless Go erkannt wird.
Keyless Go läuft über Funk und dafür gibt es drei Zonen um das Fahrzeug herum (beide vorderen Türen plus Heck) wo die Nähe des Schlüssels bei aktiviertem Keyless Go erkannt wird.
Das Türöffnen über die Taste auf dem Schlüssel geht ebenfalls über Funk, ganz ohne Keyless Go.
