Besserer Sound? Neue Boxen !!! Eure hilfe wird benötigt
  • ihr lieben ich habe einen Toyota C-HR Baujahr 2022 also Facelift =) in der Team Deutschlandausstattung.
    Die standard boxen sind halt nicht so geil... deswegfen würde ich gerne vorne in den türen die boxen gegen etwas hochwertiges eintauschen.
    ich möchte keon subwoofer oder ähnliches, einfach nur die beiden boxen gegen etwas besseres austauschen für satteren klang.
    hat jemand ne idee was das infrage käme? auf amazon habe ich schon das ein oder andere komplettset für das fahrzeug gesehen,... aber ich bin mir unsicher.
    grundsätzlich bin ich ein bose fan
  • auf amazon habe ich schon das ein oder andere komplettset für das fahrzeug gesehen,
    Ich habe da auch mal ein wenig herumgestöbert aber so richtig gute Alternativen gibt es wohl nur bei Firmen, die sich auf KFZ-Soundsysteme spezialisiert haben. Z.B.: Premium Soundsysteme für Dein Auto zum Nachrüsten (audiotec-fischer.de)
    Von Billig-Lautsprechern von Amazon oder noch schlimmer eBay oder diesem Temu-Schrott würde ich abraten, der Unterschied zu den original verbauten ist im günstigsten Falle marginal.
  • Mit Türen dämmen anfangen und dann noch einmal Urteilen, direkt die Lautsprecher würde ich nicht austauschen, bringt nichts wenn die Tür dann immer noch blechert und wenn man schon dabei ist auch den Kofferraumboden mit dämmen, dann sind die Abrollgeräusche hinten auch gleich viel weniger.
    Spaß beiseite aber geht da nicht der Bass flöten? Ich denke, der Hohlraum in den Türen dient als Resonanzkörper und wenn man den vollstopft, wird der Sound etwas trocken. [Klugscheißmodus OFF]
    Whatever, der Sound/Klang reicht mir nach einigen Feinjustierungen völlig aus. OK, aus dem Alter mit UMMTZ-UMMTZ-UMMTZ -bis-das-Nummerschild-scheppert-Alter bin ich raus.
  • Spaß beiseite aber geht da nicht der Bass flöten? Ich denke, der Hohlraum in den Türen dient als Resonanzkörper und wenn man den vollstopft, wird der Sound etwas trocken. [Klugscheißmodus OFF]
    ist ja nicht so als ob du die Tür von innen komplett ausschäumst. Denke mal Beacon meint diese selbstklebenden bitumenartigen Dämmmatten. Die sind nicht sooo dick, helfen aber gut dabei die blechernen Effekte der dünnen Türen zu kaschieren. Hab ich zumindest irgendwo hier mal gelesen…
  • Korrekt, direkt auf die Karosserie in der Tür kommt das:
    https://www.alubutyl-kaufen.de/alubutyl <- damit schwingt das Metall nicht mehr so extrem mit
    und wenn man es richtig macht, klebt man da jetzt noch Schalldämmschaum drauf, sowas in der Art: https://www.ebay.de/itm/394188…1HV76K7HPKGD47CA3HR7EPYYJ
    Damit wird der Klang minimal dumpfer und die Bässe angenehmer, aber immer noch satt.
    Wenn man es voll übertreiben will könnte man dann noch sehr lockere Watte in die Tür stopfen, aber das habe ich noch nie gemacht, sehe ich nicht notwendig, die ersten beiden Sachen reichen vollkommen aus und macht Welten aus, Bauschaum würde ich niemals ins irgendwo ins Auto spritzen, das ist das dümmste das man machen kann.
  • Die Ratschläge mit der Dämmmate sind wohl am einfachsten umzusetzen, wichtig ist nur, dass du eine selbstklebende Matte ohne Metallschicht nimmst. Meines Wissens sind die Originallautsprecher nicht angeschraubt sondern genietet, du musst also die Nieten ausbohren und die Resten entfernen, sonst führen die in der Türe ein Eigenleben mitsammt Geräuschkulisse! Anschliessend musst du neue Nieten setzen, ohne die Lautsprecheer dabei zu beschädigen.
    Geht es dir um die Bässe, so würde ich beim Subwoofer ansetzen, ist am einfachsten zu realisieren und dürfte auch von der Wirkung her am bestem sein. Das menschliche Gehör kann relativ schlecht tiefe Töne orten, nach diesem Prinzip arbeiten alle Surroundsysteme mit separatem Subwoofer.
    Wenn du dich für neue Lautsprecher entscheidest, nimm Bose, Dynaudio oder ähnliches, je nachdem, was dir beliebt, aber keinen Fall Schrott. Verwende nur Lautsprecher, welche explizit für dein Fahrzeug getestet und freigegeben wurden, sonst ist der Ärger vorprogrammiert.
    So sieht es aus, wenn du das mit spezifischen Material realisierst:
    Externer Inhalt youtu.be
    Leider ist bei den heutigen Fahrzeugen eine Nachrüstung an den Originalradios nicht so einfach, bei meinem früheren Auto (Golf) habe ich einfach zusätzlich zum Originalsystem ein Soundboard mit separater Endstufe eingebaut (2.1 System) und die Einstellungen so angepasst, dass die Serielautsprecher nicht im kritischen Bereich kamen, das tönte besser als manch eine Heimanlage, brachte aber über 25kg Lautsprecher in den Kofferraum.
    Wenn du die Türen deines Autos demontierst, hänge zur Sicherheit die die 12V Batterie ab, da du sonst Fehlermeldungen bekommen könntest. Bei machen Fahrzeugen kann dies sogar die Wegfahrsperre aktivieren.
    Wünsche dir viel Erfolg und lass uns wissen, wie das Resultat sein wird.
  • wig66 das Problem ist das nichts auf die Fahrzeuge sauber abgestimmt ist, wenn man bei so einen modernen Auto an die Lautsprecher geht muss man es gleich richtig machen, die sind mittlerweile ab Werk schon sehr gut und einigermaßen auf das Fahrzeug vermessen. Wenn man da Fass richtig aufmacht ist man schnell 5 stellig. Hochwertige Lautsprecher, Subwoofer, 2 Verstärker, DSP, Einbau mit eventuell angefertigten Haltern und nachträglicher Einmessung eines Profis, ich saß schon in solchen Autos, es ist schon geil, aber ob man es wirklich braucht.
    Abklemmen muss man beim C-HR nirgendwo was, hatte die Türen schon offen, Toyota Fahrzeuge sind sehr dumm was das betrifft, man kann sogar das Radio ziehen ohne das es die Bordelektronik interessiert.
