Notrad beim Plug-In
  • Hallo, zusammen, wie schon hier angekündigt, habe ich mir ein Notrad unter den Kofferraumboden gelegt. Dazu ein paar Bilder:
    So sieht der Kofferraum beim Plug-In ohne Einlage aus:
    Hier das Notrad:
    Mal zur Probe reingelegt:
    Das ganze wird ncht zu hoch, wie die auf den Kanten des Kofferraumbodens aufliegende Dachlatte zeigt:
    Also alles nochmal raus und angefangen, mit Hartschaum zu polstern:
    Soweit mal gut. Außenrum die anderen Utensilien verstauen und noch etwas polstern/abstützen, in der Mitte des Notrads Radkreuz, Wagenheber (fehlt noch) und Ladekabel:
    Die Polsterung außenrum muss ich nochmal überarbeiten (gewinnt so keinen Schönheitspreis), aber der Kofferraumboden obendrauf ist ausreichend stabil. Es klappert nix, und das Rad liegt auch ohne Verschraubung sicher und rutscht nicht.
    Die originale Styroporeinlage habe ich dieses Mal nicht angelangt (ausgeschnitten o.ä.). Ich werde mal beim FTH nachfragen, ob es ab Werk was passendes gibt.
    Gerne noch Tips und Anregungen.
  • Ich denke mal nein, da auf der linken Seite der Laderegler für den Fahrakku (oder was auch immer das ist) sitzt. und auf dem Bild ist das Rad ziemlich links. Ich werde mal beim FTH nachfragen.
  • V188002 Volker danke für deinen Bericht.
    Evtl. kannst du aber die original vom Bild etwas anpassen, damit die bei dir passt.
  • So heute hab ich mal das Cuttermesser an die Original-Einlage angesetzt....
    Vorher aber mal das Notrad probeweise montiert und eine kleine Runde gefahren. Passt und funktioniert.
    Radaufhängung:
    Original 19" Felge:
    Felgengröße 19X7J ET35:
    Für meinen Geschmack relativ viele Gewichte:
    Originale und mitgelieferte Radmuttern:
    Es würden beide passen, da die Originalmuttern auch einen Konus für die Stahlfelgen haben - so war es auch bei der ersten Generation.
    (Ich weiß, etwas Chili für das Bild wäre gut - es fehlt etwas an Schärfe... ;) )
    Ich habe aber die mit dem Notrad gelieferten Muttern verwendet.
    Notrad montiert:
    Kurze Probefahrt war soweit OK.
    Ausgeschnittene Einlage - sie ist stellenweise sehr dünn geworden:
    Notrad eingelegt:
    Zubehör außenrum und dann Kofferraumboden rein:
    Passt soweit unf es klappert nix.
  • V188002 Volker, danke für die sehr gute bebilderte Beschreibung.
    Durch die Nutzung der originalen Styroporeinlage sind deine orangen Kabel und die anderen Teile noch sehr gut geschützt.
