Geeignete Antennenverstärker für DAB +
  • Für den Antennenstecker zur Multimediaeinheit. Welcher Adapter dort genau gebraucht wird, kann ich nicht sagen, da ich mich damit nie habe befassen müssen.
  • Die DAB+ Antenne ist erst mit Modelljahr 2020 (ab 11/2019) von der Frontscheibe (geätzter Kupferstreifen rechts des Innenspiegels), in die Finne auf dem Dach des C-HR umgezogen.
  • Rennsemmel_II
    Diese Finne gab es bereits auf dem ersten C-HR in 2016, nur dass die ersten 3 Jahre dort keine DAB-Antenne enthalten war!
  • Coole Hyper Rakete schau doch mal, wo die Frontscheibenantene angeschlossen ist.
    Ich meine damit nicht am Radio, sondern am Kabelbaum in der Nähe der Frontscheibe, denn wenn die Frontscheibe mal getauscht werden müsste, dann wird da nicht ein Kabelbaum neu verlegt, sondern die in der Scheibe integrierte Antene an einem Stecker vom Kabelbaum ohne Ausbau des Radios getrennt.
    An diesen Stecker musst du dran. Ich vermute die Kabelverbindung auf der rechten Seite entweder vorne rechts beim Armaturenbrett unter der Lautsprecherabdeckung, rechts hinter der A-Säulabdeckung (vorsicht Seiten-Airbag!!!) oder oben rechts beim Dachhimmel.
    Diese Steckerverbindung muss beim Scheibentausch relativ leicht zugänglich sein, da das Armaturenbrett nicht beim Scheibentausch demontiert wird.
    Evtl. passt dort auch dein Antennenverstärker zwischen bzw. kannst du da eine neue DAB+ Antenne anschließen.
    Wenn du das gefunden hast, dann sei bitte so nett und mache aussagekräftige Bilder wo & wie und poste die hier für alle. Vielen Dank für deine Unterstützung und viel Erfolg.
    Einmal editiert, zuletzt von Ottili ()
