Da ich leider immer noch Theoretiker bin und auch aus dem Handbuch nicht richtig schlau werde - funktioniert die radargestützte Geschwindigkeitsregelung auch noch im Stau? bzw. wenn nicht ab wann schaltet sie ab?
Dynamischer Tempomat - Funktion im Stau?
Meine 1.2T mit CVT in jedem Fall. Ja. ( schaltgetriebe glaub ich nicht)
Steht im Handbuch bei Geschwindigkeitsregelung mit vollständig geschwindigkeitbereich.
(Entschuldigung, weiß nicht genau, wie es in Deutsch genannt wird) -
In der Ampelschlange klappt es. Der C-HR orientiert sich bei grün am vorher fahrenden Fahrzeug, bis der Abstand ausreicht.
Sehr schön, danke!
Nur mit mindestens Tempo 50 kannst Du es anschalten. Es geht dann so lange, bist
Du bremst, oder das Auto kommt automatisch zum stehen. Kannst aber erst wieder ab Tempo 50 aktivieren. -
Nein, unter 50km geht das auch, bei meine 1.2 CVT
ich drücke aus Stillstand Hebel von cruise control nach oben und er geht fahren, oder Gaspedal berühren dann geht er auch -
ich drücke aus Stillstand Hebel von cruise control nach oben und er geht fahren, oder Gaspedal berühren dann geht er auchAber doch kein Radar!
Die schaltet nicht ab. Funktioniert bis das Auto steht. Wenn der Vorderman wieder anfährt bekommst du eine Meldung im Diyplay das du nur das Gaspedal ganz leicht berühren musst. Dann rollt der C-HR auch wieder an. Zumindest ist das bei meinem so. Mit dem Hebel muss ich mal ausprobieren ob das auch geht. Würde ja Sinn machen.
Bei mir auch und ich benutze das sehr gerne.
Auch bei mir ist es so =)
