Gen. 2 Austausch von Glühobst
  • Hallo allerseits an alle Eigner des neuen Modells seit 2023/2024...
    ...hat schon mal jemand den Tausch der Kennzeichenleuchten
    und Kofferraumbeleuchtung durchgeführt?
    Und vermisst jemand so wie ich das mitschwenkende Kurvenlicht
    des FL-Modells von 2020 bis 2023..? Da hat Toyota mal einen
    richtigen Schritt rückwärts gemacht.
    seit 08/2020: C-HR 2.0 HSD Team D karminarot-mica /Dach schwarz mit LED-Paket, 19" Rial Lucca ( jetzt der Herrin-Wagen)
    ab 21.11. 2024: C-HR 2.0 HEV GR Sport AWD-i platinum-weiß , 21" TEC Speedwheels GT 5 schwarz glanz
  • Es gibt hier irgendwo jemanden, der die Kennzeichenbeleuchtung gegen LED getauscht hat (mal suchen), weiß nur nicht mehr wo genau hier im Forum das beschrieben war. Jedenfalls habe ich mir daraufhin auch die LED-Leuchten schon besorgt, aber noch nicht getauscht, weil dafür normalerweise wenigstens die Innenverkleidung der Heckklappe runter muss, wobei er geschrieben hatte, es würde auch ohne diese Demontage gehen. Mir ist es bislang aber nicht gelungen.
    Die Leuchte im Kofferraum ist (zumindest bei meinem Lounge) LED und somit okay.
    Die mitschwenkenden Linien in der Rückfahrkamera sind von der Ausstattung abhängig vorhanden. Nur wenn das Advanced Safety Pack (also inkl. 360°C-Kamera) im C-HR vorhanden ist. Dies trifft für die beiden Premiere-Versionen (GR Sport oder Lounge) zu, oder, wenn wie in meinem Fall, das ASPack dazu bestellt wurde.
  • Und vermisst jemand so wie ich das mitschwenkende Kurvenlicht
    Also aufgrund des Matrix-LED-Lichts in meinem Lounge vermisse ich es nicht. Ohne dieses wäre es aber wahrscheinlich schon ein Rückschritt; kann ich aber nicht wirklich beurteilen. Aber der GR Sport sollte doch auch das Matrix-Licht haben, oder täusche ich mich da?
  • Ich habe die Glühlampen in der Kennzeichenbeleuchtung an meinem Lounge 2.0 gegen LEDs getauscht.
    Um euch die Angst zu nehmen, es ist nicht erforderlich die Innenverkleidung zu demontieren. Ich habe mir diese LED Lampen besorgt: W5W LEDs ebay
    In der Bedienungsanleitung ist der Lampentausch erklärt. Mit einer stabilen Ahle oder einem Schraubenzieher drückt man die runde Vertiefung links und rechts der Kunstoffabdeckung nach außen. Dann lässt sich der ganze Deckel abnehmen. Die Leuchtmittel tauschen (Achtung: Die LEDs müssen richtigrum eingebaut werden), dann den Deckel einfach wieder aufdrücken.
    Zeitaufwand ca. 10 Minuten.
    Es gibt auch Anbieter, die komplette Beleuchtungseinheiten mit LEDs anbieten. Hier ist der Einbau deutlich komplizierter und m.E. nicht notwendig. Mit den o.g. LEDs wird es schon richtig hell.
    Die gleichen LEDs funktionieren auch für die Kofferraumbeleuchtung, die etwas mehr Helligkeit gut vertragen kann.
    Technik Paket
    Advanced Safety Paket
    Panoramadach
  • Also aufgrund des Matrix-LED-Lichts in meinem Lounge vermisse ich es nicht. Ohne dieses wäre es aber wahrscheinlich schon ein Rückschritt; kann ich aber nicht wirklich beurteilen. Aber der GR Sport sollte doch auch das Matrix-Licht haben, oder täusche ich mich da?
    Das adaptive Fernlichtsystem ( Toyota spricht ja nicht direkt von Matrix ) gibt es nur bei beiden Premiere Modellen in Serie und beim normalen Lounge als Option.
    Beim GR Sport ohne Premiere hat man es weggespart.
    Im Kofferraum von Luke war es anfangs zappenduster, überhaupt kein Licht. 8| Ich dachte zuerst an ein kaputtes Birnchen (wobei bei einem Neuwagen?), wurschd, hatte eh schon eine LED von Hypercolor bestellt zum Tauschen.
    Beim Herausnehmen des Lampensockels dann die nette Überraschung: Es hing gar kein Stromkabel dran, da hat der Mitarbeiter im türkischen Werk wohl was vergessen. ?( Na hoffentlich wars das Einzige, was nicht ordentlich gemacht wurde, die anderen Lichter brennen ja. ^^
    Der FTH, bei dem ich ohnehin wegen der Umstellung einer elektronischen Einstellungen war, die man als Besitzer selbst nicht vornehmen kann (z.B. Sensor-Empfindlichkeit des TFL, Öffnen/Schließen der Fenster per FB, Sitzbelegungserinnerung, Zeit bis zum automatischen Einklappen der Türgriffe), hat mir dann netterweise auch das lose Kabel hinter der Kofferraumverkleidung rausgefischt und an die Leuchteinheit angeschlossen, jetzt ist es auch schön hell im Kofferraum. :thumbsup:
