Innenbeleuchtung beim Öffnen der Tür
  • Wenn Sie die Tür öffnen, sollte das Licht im Innenraum des Autos aufleuchten.
    Aber es leuchtet nicht. Die Deckenbeleuchtung funktioniert, die Sicherungen habe ich alles überprüft.
    Den Knopf an der Lampe habe ich auch gedrückt.
    Irgendwo gibt es Einstellungen für „Verzögerung der Innenbeleuchtung beim Öffnen der Tür“.
    Es gibt die Möglichkeit, 5 Sekunden zu wählen. Ich kann es nicht finden. Hilfe.
  • Ich weiß jetzt nicht welche Generation du hast,
    aber mach mal die Fahrertür auf,
    dann drückst du den Schalter zwischen den beiden Schaltern, damit schaltest du überhaupt erst ein
    daß die Innenraumbeleuchtung angeht wenn man die Tür öffnet.
    Wenn die Innenraumbeleuchtung dann an ist kannst du die Tür wieder schließen und losfahren.
  • Es muss nichts ausschließlich online festgelegt werden.
    Alles was an Fahrzeugpersonalisierung (inkl. Licht/Beleuchtung) für den C-HR machbar ist, geht über die Einstellungen auf der Multimediaeinheit zu regeln.
  • Ich nutze immer, die Einstellung alles AUS denn den Sitz - den Gurt und den Starterknopf finde ich auch im Schlaf. Somit hält meine 12 V Batterie auch länger. Nach jetzt 1 3/4 Jahren hat das Starten immer noch geklappt. :thumbup:
