Frage... Ich hatte jetzt ein paar mal, das beim abschließen mit der FB ein alarm ertönt (5x)...der ertönt nun aber nicht mehr.... Wo kann ich das einstellen? Oder was habe ich falsch gemacht, das der ausgeschaltet wurde 🤔
Abschließen +Alarm
Das könnte der Erinnerungsalarm sein für vergessene Dinge auf der Rückbank.
Hattest du noch was im Auto liegen? Meiner war da am Anfang super sensible, Alarm bei nem Mundschutz. Mittlerweile alarmiert er nicht mehr so oft.
Weiß ich nicht mehr..... Aber werde ich testen
Danke für die Hilfe
Alfatierchen dürfte zu mindestens 99 % Recht haben. Bei unserem hat die diesbezügliche Sensibilität allerdings noch kein bisschen nachgelassen.
Der C-HR hat halt ein Eigenleben. Meiner zumindest...
Gefühlt meiner auch.... Rückbank ist leer. Trotzdem piept er 5x ab und zu....Keine Ahnung was ich mache oder nicht mache🥴
Es reicht wenn eine hintere Tür aufgemacht wird. Einfach vor dem aussteigen den OK Knopf am Lenkrad länger drücken dann ist der Alarm aus. Meiner meldet sich sogar hin und wieder wenn die Beifahreretür geöffnet wurde.
Das System spricht auch nach dem Öffnen der Beifahrertür an. Auf Seite 118 des Handbuches ist diese Funktion beschrieben. Leider sind dort auch genügend Beispiele angeführt, dass es auch zu Fehlfunktionen kommen kann. Im Zweifelsfall immer den Ok-Knopf drücken oder einfach das Piepen überhören.
Ggs. ist die Kindersicherung bei den Türen hinten aktiviert. Bei mir war das der Fall, dabei konnte ich auch keine Fensterheber hinten als Fahrer bedienen. Die Toyota App hat die Türe hinten auch als nicht verriegelt angezeigt. Das Fahrzeug signalisiert solche nicht standardmäßigen Zustände beim Verriegeln.
