Mein C-HR 2024 schaltet beim Start immer den Umluftbetrieb ein. Kann man das abstellen?
Umluftbetrieb
Im "alten" C-HR der ersten Serie kann man die Umluft mit einem Tastendruck abstellen. Die bleibt dann auch nach Neustart dauerhaft aus, bis man sie manuell wieder einschaltet. Nur bei der "Auto"-Stellung schaltet sie sich ein, wenn die Außenluft für die Kühlfunktion der Klimaanlage zu warm ist, so dass sie nicht genügend heruntergekühlt werden kann.
Edit: Wenn ich mir das beim C-HR ab 2023 anschaue, sollte das die zweite Taste von rechts an der Bedieneinheit sein.
Ja, man kann es in der jeweiligen Situation, wie Kobold57 schrieb, über die Taste abschalten, oder auf Dauer in der Fahrzeugpersonalisierung deaktivieren (Umluftautomatik).
Ich für meinen Teil denke aber, dass die Automatik einen recht guten Job macht, weil sie je nach Außentemperatur/-feuchtigkeit dafür sorgt, dass beschlagene Scheiben schnell entfeuchtet werden, oder ein überhitzter Innenraum möglichst schnell herunter gekühlt wird.
Manchmal macht es eben keinen Sinn, immer die Luft von außen ins Fahrzeug zu holen und genau das "entscheidet" diese Automatik recht gut.
Deshalb bleibt sie bei mir aktiv!
Servus. Das kannst du in den personalisierten Einstellungen einstellen in Verbindung mit der Klimaanlage. BDA so Seite 526 => Personalisierte Einstellungen, Abschnitt 8.2 // oder automatische Klimaanlage S. 368
. Wie Ralf schon geschrieben hat.
